[Brun] ecran led samsung LE32C530F image dedoublee
    invite0462a2e5
    bonjours a tous;petit probleme image sur samsung LE32C530F voir photos,si quelqu'un a une petite idee sera la bienvenue merci.S6300096.jpgS6300102.jpgS6300098.jpg
    romulus123
    Re : ecran led samsung LE32C530F image dedoublee
    Cas typique chez Samsung... dalle HS !
    Il va falloir démonter la dalle et avoir accès aux nappes, sûrement un mauvais contact.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0462a2e5
    bonjours bien pris note de ton avi sur le sujet;demain je vais ouvrir la bete; et allez a la peche aux mauvais contact; merci.
    romulus123
    Bonjour Jeryko,
    Sur les écrans, la panne la plus courante ce sont les condensateurs d'alimentation qui ont chauffé et sont restés en marche trop longtemps.
    Remplacer 6 ou 7 condensateurs 25V 470 uF environ et c'est reparti dans 90% des cas. (prix total < 10€)
    La panne n'a AUCUN lien avec les condensateurs ! Le soucis viens d'au moins une nappe qui est décollé de la dalle (c'est réparable en appliquant une pression sur la nappe).
    Il n'y a pas d'interrupteur sur les écrans. Ils fonctionnent 24h sur 24 !
    La plupart des alim TV ont une partie alim auxiliaire (5V_STB) et une alim principale (24V, 12V, 13V, 5V) qui, elle, est désactivée lorsque que la TV est éteinte... Donc NON, les condensateurs ne fonctionnent pas toujours 24h sur 24 !
    Dernière modification par romulus123 ; 09/07/2015 à 12h30.
    Mon message a été supprimé par les modérateurs.
    Pas de problème.
    J'espère que tu nous tiendras informés de la suite et de la cause exacte.
    invite54ff6122
    https://www.youtube.com/watch?v=j7vl7-vZEL8
    Essaye de regarder cette vidéo, cela parait farfelu mais donne un bon résultat!
    le bout de scotch ne coûte pas cher... juste le temps!
    Autre chose, j'ai dû changer les nappes car les pistes, de mauvaise qualité, se décollaient.
    Il est vrai qu'il ne s'agissait pas exactement du même modèle de tv ( UE40D6500)
    henri
  1. [Brun] SAMSUNG LE40A626A3M l’image est dédoublée a droite de l'écran
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 16h01
  2. Ecran Samsung indépendant : image décalée, décdarée sur l'écran
    Par inviteba6d32e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2012, 18h39
  3. Problème d'affichage sur écran LCD Samsung : pas d'image
    Par invitec0d40905 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2012, 21h03
  4. [Brun] Panne tv écran plat samsung LE46M51BX du son plus d'image
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 12h02
  5. Ecran samsung LCD - pas d'image ?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 08h24
