[Blanc] Sèche-linge BEKO DCU 8230X qui fait sauter le différentiel
    invite28719db7
    Bonjour à toutes et tous,
    Nouveau et novice, je cherche à dépanner mon sèche-linge qui fait sauter l'inter differentiel dès qu'il est branché sur une prise (même sans être sous tension).
    On m'a dit que cela devait certainement être dû à un courant de fuite vers la terre.
    Mais d'où peut venir cette fuite?
    J'ai trouvé la résistance, mais comment la controler?
    Si ce n'est pas la résistance, cela peut venir d'où?
    J'ai trouvé ici http://forums.futura-sciences.com/de...cu-8230-x.html des explications mais j'ai l'impression que le problème n'a pas été résolu.
    Merci de votre aide
    Merci à vous
    ptigui29
    Re : Sèche-linge BEKO DCU 8230X qui fait sauter le différentiel
    un test simple à effectuer,débrancher la résistance puis faire un essai,si ça ne disjoncte plus,résistance à remplacer
    hamid46
    bonjour a tous
    il y a plusieurs cas qui peuvent engendrer ce genre de défaut
    1 comme deja dit peut provenir de la resistance
    2 il possible que le moteur est cramé
    3 il est possible qu un fils dénudé touche a la carcasse
    a mon avis le probleme le plus fréquent c'est celui de la résistance
    la solution est donnée par ptigui29
    sinon faite venir un connaisseur
    appareil non mis en route et juste branché oriente la cause vers le filtre anti-parasite en entrée d'alimentation
  1. [Blanc] Lave linge fait sauter différentiel
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 21h48
  2. [Blanc] lave linge bosch fait sauter différentiel
    Par inviteb2f4c411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 20h35
  3. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 08h40
  4. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 12h21
  5. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h02
