[Blanc] Seche linge brule mes col de chemise
    invite1fc8a300
    depuis un petit moment maintenant, mais col de chemise ( mais parfois d'autre zone) ressorte brule de mon sèche linge
    C'est un Whirlpool Sole 2002
    Il ne le fais pas sur d'autre vêtement ! J'ai regarder a l'intérieur du tambour, il est propre est je ne comprend pas comment cela peut arriver
    Les zones brulé sont petite 0.5cm de long par 0.1 0.2mm de large, mais sur une chemise blanche ou sur une point de col de chemise, ca ce voie
    auriez vous des pistes ?
    doubleyou
    Re : Seche linge brule mes col de chemise
    suis pas du tout spécialiste, mais il me semble que si c'était un problème de trop grande chaleur ( thermostat HS ) cela serait brulé partout.
    Au vu de la petite surface, je pencherais plutôt pour un petit objet métallique en vadrouille dans le tambour.
    Celui-ci accumulerait la chaleur sur une petite surface.
    Je sais, vous avez regardé si le tambour était propre, mais il est difficile de voir un objet de petite taille.
    Je ne sais pas ce que vaut mon hypothèse, mais au cas ou ....
    Le problème se produit pour tous les cycles, ou sur seulement certains ?
    romulus123
    Voir aussi du côté du joint de tambour (feutrine). Lorsque celui-ci est usé, il peut laisser des traces sur les vêtements.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1fc8a300
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Rien trouve dans le tambour ;(
    Le problème est difficile a reproduire car effectivement ce n'est pas sur tous les cycles
    J'ai déjà mis tu temps a comprendre que c'était le seche linge
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    je regarde ca comment ??
    invite1fc8a300
    Bien jouee, j'ai regarder en passant un sopalin dans la jointure du tambour, effectivement ca me fait la meme couleur.
    Contant d'avoir trouver l'origine du probleme.
    Maintenant reste a trouver la solution, je dois changer la feutrine ?? ou y a t il une autre option ?
    il vous faut commander les feutres avant et arrière de votre sèche linge en donnant au fournisseur le code service a 12 chiffres qui commence par 85 celui-ci est mentionné sur la plaque signalétique collée sur votre appareil
  1. [Blanc] Sèche-linge Thomson AIR 409C : forte odeur de brûlé !
    Par invite1f831916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h41
  2. [Blanc] lave linge qui brûle le linge
    Par invite1013016c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 10h04
  3. seche-linge sent le brulé
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 18h58
  4. tambour enfume et linge qui brule!!!
    Par invitedf6af7af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 20h52
  5. lave linge qui brule
    Par invite4bac3882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 18h15
