[Blanc] Probleme lave vaisselle siemens SE 25299FF
    invite6b806afa
    Nouvelle panne sur mon lave vaisselle.
    Petit historique des précédentes pannes :
    1- problème de chauffage lié à une soudure sèche du relais sur la carte électronique
    2- clapet noir bloqué dans le poche d'eau suite à fort encrassement
    Panne n°3 à résoudre :
    Alors comme d'habitude, le LV reste bloqué sur 1 a la fin du programme. Après nettoyage à nouveau de la poche d'eau, des différentes tuyauterie..., le problème persiste.
    Voici comment se comporte le cycle court :
    1- remplissage des poches et de la cuve ok (les 2 poches sont vides à la fin)
    2- rinçage et vidange OK
    3- Lavage chaud OK
    4- Vidange (normalement en partie si je comprend bien le fonctionnement) on va dire OK
    5- Régénération je crois. NOK
    6- Vidange final NOK
    A la fonction régénération, je constate que les bras ne tournent, mais de l'eau est envoyé par le bras. En ajoutant à cette étape de l'eau dans la cuve jusqu'à ce que les bras tournent à nouveau, la fin du cycle fonctionne.
    Il y a donc un problème d'eau !
    Quelqu'un aurait une idée pour que je puisse avancer dans mon dépannage ?
    invite6b806afa
    Re :Probleme manque d'eau lave vaisselle siemens SE 25299FF [RESOLU]
    Après plusieurs heures de recherche et de compréhension du système, notamment du contact pressostatique, j'ai trouvé l'origine du problème.
    Cela provient du contact pressostatique et notamment d'une sensibilité de ce dernier. Il déclenché des fois lors des remplissages de la cuve après chaque vidange partielle (régénération), résultat pas assez d'eau pour la dernière phase.
    Après re-démontage de l'ensemble, re-nettoyage de la chambre de compression, j'ai remonté l'ensemble et j'ai calé un peu le système pressostatique pour éviter un jeu que je trouvais important, résultat tout fonctionne à nouveau.
    Allé maintenant reste à repérarer le distributeur de la pastille de lavage qui ne reste plus fermé !
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par invite75468b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 21h12
  2. [Blanc] Problème sur lave vaisselle Siemens
    Par invite03a4ece4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 09h53
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 12h39
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Siemens SE 25 292 FF
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h34
  5. [Blanc] Problème sur Lave-vaisselle Siemens SR 16
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 14h12
