[Thermique] Problème AEG ventilateur sur pied VL 5530 S
    invite19ce10b9
    Comme indiqué dans le titre du post, je suis l'heureuse détentrice d'un ventilateur sur pied AEG ventilateur sur pied VL 5530 S ( http://www.cdiscount.com/electromena...067200306.html ). Néanmoins, il devient capricieux : après 5 jours d'inactivité totale, ce dernier refuse de fonctionner.
    Le tableau de bord lumineux fonctionne, lui, sans souci, indiquant ainsi que le courant passe. On entend un bruit léger au niveau du moteur mais aucune rotation ne se produit seule.
    Les pales acceptent de tourner quand la rotation est enclenchée à la main.
    Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut venir ?
    Merci par avance !
    trebor
    Re : Problème AEG ventilateur sur pied VL 5530 S
    Bonjour Saelys et bienvenue sur le forum,
    Et si tu mets la vitesse maximum, il ne démarre pas mieux ?
    Si non, il doit être garanti 2 ans et si c'est le cas, retour vers le SAV.
    Bonne suite
    invite19ce10b9
    Merci beaucoup Non, aucun changement selon la vitesse, de plus on sent que la rotation est difficile. Et aucun retour SAV possible, acheté en Allemagne en 2009 pour 39 euros, et visiblement vendu actuellement en France à 90 euros donc hors de question de le racheter pour 3 fois son prix initial, mais il est vraiment cool donc j'aurais bien aimé tenter de le sauver .... ^^'
    trebor
    Hors tension secteur, en tournant à la main les pales, il tourne très facilement et continue sur sa lancée preuve qu'il n'y manque pas une goutte d'huile suite à un grippage de son axe de rotation ?
    invite19ce10b9
    La rotation reste difficile, même quand il accepte de démarrer après avoir tourné les pales à la main. Où dois-je mettre de l'huile ? Uniquement sur l'axe de rotation ?
    trebor
    Si la rotation est dure à la main, il sera parfois très difficile de huiler l'axe, car le moyeu des pales recouvre l'axe et puis il se peut que le grippage soit à l'autre extrémité de l'axe et dans ce cas tout devra sans doute être démonté.
    Cela sera difficile pour une personne qui n'a pas d'outils et qui n'a jamais démonté un appareil électrique ou autre.......
    Mais voyons d'autres avis ?
    invite19ce10b9
    J'ai déjà tout démonté au maximum de mes capacités tout à l'heure pour nettoyer à tout hasard le moteur encrassé (mais aucun changement bien entendu), j'ai aussi quelques outils à disposition. Je vais tenter cette solution du coup, j'irai acheter de l'huile de machine à coudre tout à l'heure, merci !
    invite19ce10b9
    Ca bloque toujours, même huilé, même à vitesse max, mais tourne sans aucun problème une fois lancé à la main
    invite19ce10b9
    EDIT : il fallait en effet huiler très profond dans le ventilateur, merci bcp pour le coup de main, tout refonctionne !! Bonne journée !
    trebor
    Content pour vous qu'il fonctionne normalement.
    Comme quoi la mise au repos de certain appareil est plus mauvais que son utilisation.
    Le faire tourner un peu de temps en temps pour éviter qu'il ne grippe de nouveau.
    Bon week-end
    invite19ce10b9
    Egalement !
  1. Débit d'un ventilateur sur pied
    Par invite3eb0110d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2014, 21h51
  2. problème cheville/pied
    Par invite3df1c846 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/09/2011, 17h45
  3. Pioneer SX-5530.
    Par invite2faeb9d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 19h29
  4. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 19h17
  5. Variateur de Vitesse Ventilateur sur pied ( 220V / 50 W )
    Par invite4b26f40a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 13h06
