[Info] four encastrable
four encastrable
    gimb
    four encastrable
    peut on brancher un four encastrable de cuisine sur un réseau 380V Merci pour vos raiponces
    Re : four encastrable
    Bjr à toi,
    Hum je doute que ton four soit prévu pour du 380 volts!
    Suffit de LIRE la notice ou l'indication de SA tension de fonctionnement!
    Que veux ru dire par " réseau 380v" ?
    Je suppose que tu n'as pas QUE du triphasé..SANS neutre !
    Donc tu disposes aussi du 230v....tension que je suppose etre celle de ton four.
    gimb
    j'ai un réseau 380v avec neutre 9 KW ,je suis actuellement entrain de monter une nouvelle cuisine,je vais l'équiper avec un four encastrable la question que je pose au vendeur peut on le brancher sur du 380V personne peu me répondre ,ils ne savent pas,je me vois mal démonter l’arrière du four dans le magasin pour voir si effectivement je peux faire ce branchement,même sur la DOC se n'est pas expliqué,maintenant toute les installations sont en mono 220V
    je pense pouvoir le coupler avec un montage qui ressemble à un montage couplage étoile 'brancher chaque résistances entre phase et neutre,et le moteur du ventilateur de la chaleur tournante ainsi que l'éclairage sur l'autre phase ça s'est mon idée ,mais pour l'instant ,je n'ai rien vu ,car il faut que j’achète le four.je pense pouvoir répartir la puissance sur mon réseau comme ça.mon ancienne cuisinière était branchée de la même façon ,mais là il y avait l'explication
    Bonne journée et merci encore
    invite5f3df1f4
    Bonjour à tous F6bes que je salue.
    99,9 chances sur 100 qu'il n'y ait aucun problème de branchement.
    Tous les fours sont prévus pour un branchement sur 230 V mono, et la plupart permettent de répartir la puissance entre plusieurs phases lorsqu'on dispose du triphasé. C'est indiqué près du bornier de raccordement et détaillé dans la notice.
    A choisir par toi en fonction des autres appareils déjà installés, pour répartir au mieux.
    Bonne installation
    R.
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonne installation
    R.
    Modif trop tardive ! Je reprends.
    J'ai aussi 9 kW en tri : c'est un peu juste, mais l'économie sur l'abonnement le justifie.
    Après une répartition raisonnée des 3 phases, j'ai ajouté quelques étiquettes du genre: "Pas avec le lave-vaisselle" , sur un radiateur d'appoint de la salle de bains... et c'est ainsi depuis plus de 40 ans !
    Il faut dire que j'ai également réalisé un avertisseur de surintensite qui sonne dans la cuisine et laisse le temps de couper avant le thermique du disjoncteur général... mais c'est une autre histoire!
    ptigui29
    tous les fours actuels de gamme standard sont prévus pour du 230V mono sans aucune possibilité de couplage(ils sont pour la plupart livrés avec un cable 3x1,5² monté en usine). Vous allez devoir brancher votre appareil entre 1 phase et le neutre.Ne vous amusez pas à bricoler un couplage à l'intérieur du four,la garantie serait aussitôt annulée en cas de panne et aucune assurance ne fonctionnerait en cas de sinistre.
    Ce que vous pourrez faire ,c'est d'équilibrer les phases, en cas de disjonction, sur le tableau électrique de répartition du logement.
    Citation Envoyé par gimb Voir le message
    Bjr à toi,
    Un four ca ne dépasse pas généralement les...3 kw...
    Effectivement avoir 9 kw en TRIHASE impliquen'avoir QUE 3 kw par phase.
    Quelle est l'utilité chez TOI d'avoir du 380v ?
    Un abonnement 9kw n'est guére compatible avec du triphasé.
    A mon avis, si pas de nécessité d'avoir du TRIPHASE, il vaudrait mieux faire modifier ton abonnement en version MONOPHASE
    9 kw. A partir de là tu n'auras plus de containte FATIDIQUE à...3 kw ( ne pas dépasser) par phase.
    Comme dit par ailleurs toute modification du four va annuler la garantie.
    De meme en étant vendeur ,j'EVITERAIS de donner une quelconque information sur les possibiltés de faire cela. C'est le genre de conseils à
    attirer les coups de baton en cas de probléme. ( donc vendeur= ben...je ne sais pas ;ça évite de se "mouiller")
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2015 à 11h56.
    invite728b013d
    Comme robrico utilisateur du triphasé + neutre 9 kWdepuis plus de 40 ans je ne connais pas de disjonction -pas de chauffage électique, je peux allègrement faire fonctionner le LL, LV four et micro-onde, donc pas de difficultés simplement distribuer les 3 phases dans la cuisine si des lignes spécialisées n'existent pas.
    Par contre si tu installes une plaque à induction elle devra être raccordé soit en bi. ou triphasé + neutre et terre.
    Cordialement Marc.
    gimb
    j'ai lu tous vos message,et je vous remercie de l'attention ,que vous portez à ma question
    1) j'ai du triphasé car j'ai de l'outillage qui fonctionne en 380v :scie à buche ,compresseur fendeur de buche un moteur tri à beaucoup plus de couple qu'un mono à puissance égale
    le faite de rester sur un abonnement 9 KW est pour moi plus intéressant
    Dernière modification par gimb ; 08/08/2015 à 16h17.
    invite728b013d
    Même configuration, un compresseur de 3 chevaux .
    Marc.
    gimb
    je reviens vers vous ce matin,et les avis divergent j'attends impatiemment de recevoir ce fameux four, au départ j'ai consulté la grande distribution ,personne pouvait me renseigner, je ne pouvais pas démonter l’Arrière du four pour voir le couplage en plein magasin c'est difficile.je me suis donc tourné vers un professionnel,qui lui,m'a affirmé,que je pouvais éventuellement le raccorder sur un réseau 380v,en modifiant le couplage des résistances.argument de vente ou pas je ne sait pas.suite à ça ,je lui est tout prix électroménager. le four est un ELECTROLUX EOC5640GOX.J'ai posé la question,car je pensais que d'autres personnes l'avaient déjà fait ,je ne suis certainement pas seul à avoir un réseau 380V 9KW et pour raccorder ce type de four c'est compliqué,si on ne répartit pas la puissance.je ne voudrai pas être obligé de changer d'abonnement ,juste pour raccorder un four ,alors qu'il y a déjà 30 ans que mon installation fonctionne comme
    Bonne journée et encore merci pour vos réponses,néanmoins,je suis dans le doute
    Dernière modification par gimb ; 09/08/2015 à 08h58.
    ptigui29
    il ne sera pas possible de coupler les résistances car tout est géré et commandé par l'électronique.Ce four ,comme les autres,est fourni avec un câble monophasé déja branché sur le bornier de raccordement à 3 bornes (Ph/N/T)
  1. four encastrable
    Par invite341fec20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2013, 22h22
  2. [Blanc] four encastrable
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 22h46
  3. [Blanc] four encastrable
    Dernier message: 24/12/2011, 19h05
  4. [Blanc] four encastrable
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 21h01
  5. [Blanc] four encastrable à gaz
    Par dud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 13h40
