[Blanc] LV Arthur ASI06609X ne chauffe ni ne sèche ? [Abandon]
Vue hybride
    invitee78a1d2f
    mon lave vaisselle ne chauffe et ne sèche plus,reference:LV arthur martin asi06609x
    la résistance est bonne (25ohms)
    le cycle de lavage se fait normalement mais à eau froide
    quelqu'un aurait il une piste?
    merci d'avance
    PS: parfois il fonctionne normalement
    Re : probleme LV arthur martin
    voir les soudures sur le module électronique a hauteur du relais de chauffage
    pour info:
    il est impératif que la mesure de l'élément chauffant soit effectuée sur les cosses ou se connecte le bornier d'alimentation,
    et non pas sur les tiges métal de l'élément chauffant
    si pas le cas,
    refaite votre mesure
    invitee78a1d2f
    Bonjour richard 31
    j'ai refais une soudure légèrement noirci le LV a fonctionné 1 fois puis après même problème.En ce qui concerne la prise de mesure de la résistance j'ai pris la valeur sur les cosses de la résistance (c'est bien ce qu'il faut faire?)
    merci de faire des photos de la carte (nettes, et des deux côtés)
    les poster sur le forum suivant la procédure indiquée :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Citation Envoyé par mick3999 Voir le message
    Bonjour richard 31
    sur le bornier ou se connecte la fiche des fils qui alimentent la résistance car au dos du bornier sont situés des thermofusibles qui peuvent s'ouvrir et ne plus alimenter la résistance qui du coup si mesuré après eux nous fait croire qu'elle est bonne
    invitee78a1d2f
    voici les photos en espérant que la qualité est suffisante
    je mesure la résistance dés que possible
    Bsr,
    non, la qualité n'est pas suffisante.
    la zone intéressante est entourée en jaune.
    c'est un effet d'optique, ou les 3 condensateurs sont bombés ?
    voir photo jointe
    invitee78a1d2f
    pour la résistance je mesure 26.3 ohms.
    je vais commencé par refaire les soudures que vous me dites,sinon vous avez raison les 3 condensateurs sont un peu bombés.
    pensez vous qu'ils doivent être changés?
    condensateurs à changer impérativement.
    Cdlt,
    le problème, c'est que ces condensateurs défectueux ont pu endommager d'autres composants.....
    avec un peu de chance, on les remplace, et ça marche, mais ça n'est pas gagné....
    invitee78a1d2f
    ok merci beaucoup de votre aide je vais changer les condensateurs,pouvez vous me dire où en trouver rapidement s'il vous plait?
    merci d'avance.
    cordialement mick3999
  1. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin ADC523M ne chauffe plus
    Par invite6cb55d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 08h07
  2. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea8157a33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2009, 20h51
  3. [Blanc] Pb Chauffe séche linge Arthur-Martin
    Par invite93309339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h45
  4. [Blanc] Panne chauffe - Seche Linge Arthur Martin
    Par invite280de402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h25
  5. Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 19h04
