[Brun] Ampli Harman Kardon bloqué en veille. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite2b24b10f
    Re : Ampli Harman Kardon bloqué en veille.
    Essaye de taper(pas comme un bourrin, mais assez fort pour faire des "vibrations" a l’intérieur) dans la zone ou il y a les boutons ON/OFF voir si il s'éteint (si jamais c'est un probleme de l'ordre mécanique du bouton, faux contact)
    inviteff1c9b70
    Hier, il a fonctionné plus de deux heures d affilé sans s éteindre.
    J'essaierai la manipulation que tu me préconise...
    Kissagogo27
    sinon je vois de tenter un nettoyage des contacts avec une bombe solvant prévue pour l'électronique, , la carte est fixée par les 2 vis de fixation du bouton,qu'on voit sur la photo , histoire de voir sa tête a l'endroit ( du bouton )
    sinon on peut débrancher le connecteur blanc avec les 2 fils rouges, et relier les 2 contacts avec un fil ISOLE l'AMPLI débranché du secteur
    si en rebranchant l'ampli, il est en marche, alors c'est le bouton qui est fatigué ou oxydé
    inviteff1c9b70
    Je vais me procurer cette bombe et voir si ça y fait Qu'elle chose...
    inviteff1c9b70
    Bonjour !
    Toujours au sujet de la mise en veille intempestive de mon HC AVR235, je me suis rendu compte en observant les entrailles de la bête qu'il y a un ventilateur collé au radiateur qui ne fonctionne pas.
    Je me demandais si c'était normal.
    Est ce un ventilateur qui se déclenche que dans certaines conditions ?
    Sinon ça pourrait peut être être une piste...
    L'ampli se mettrait en veille car le ventilateur ne jouerait pas son rôle....
    Possible ???
    inviteede7e2b6
    le ventilateur ne s'active que si le radiateur devient trop chaud...
    et là tu le sais , le dessus de l'appareil devient brulant
    inviteff1c9b70
    Bon , bien c'est pas ça...
    inviteff1c9b70
    Est ce que ce type de produit peut faire l'affaire d'après vous ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...-Contacts-1003
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Kissagogo27
    parfait
    inviteff1c9b70
    J'ai finalement acheter ce produit:
    Nom : Bombe.jpg
Affichages : 512
Taille : 203,7 Ko
    Je l'applique sur quelles parties de l'ampli ?
    Je peux en mettre par exemple sur les cartes de l'ampli ?
    inviteff1c9b70
    C'est à n'y plus rien comprendre.
    J'ai refait le câblage des enceintes il y a maintenant deux semaines. Aucun problème d'extinction intempestive de l'ampli avec une utilisation quasi journalière.
    Je pensais avoir donc trouvé l'origine du problème = le câblage des enceintes.
    Que nenni !
    Hier, "clac" extinction de l'ampli...
    La nuit n'y à rien fait pour un redémarrage de lui même...
    Il a fallu que je l'ouvre pour tapoter un peu partout et le réanimer.
    Je crois que je vais l'achat d'un remplaçant car c'est relativement pénible finalement...
  1. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 09h08
  2. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Dernier message: 26/05/2010, 19h47
  3. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h05
  4. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h41
  5. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h03
