Panne d'alimentation lave linge Zanussi.
    invite037e1ffb
    Je possède un lave linge Indésit chargement par le dessus, et, quand je le branche et met sous tension, il ne s'allume pas, la petite lumière reste éteinte et rien ne se passe. J'ai changé de prise et jai testé la sienne avec un autre appareil, et elle fonctionne bien.
    Pourriez vous me dire si il y aurait un genre de fusible dans le lave linge, et, où il se trouverait ? Sinon quelle pourrait etre cette panne !
    Comme je suis toute seule, ke je n'ai pas d'homme à la maison, je vais etre obligée de faire venir le réparateur mais j'imagine qu'il va me faire payer cher, et mon linge commence à s'entasser ! Si jarrive pas a réparer mes deux enfants vont etre obligé d'aller à l'école tout nu !
    Dans tous les cas un gros merci aux aimables personnes ki prendront le temps de me répondre, mes enfants et moi vous sommes tres reconnaissant...
    Soizic
    invite643e9a11
    Re : Panne d'alimentation lave linge Zanussi.
    _donnez nous le modele de votre lave linge
    _modele:
    _marque:
    _N° de serie:
    _avec cela on pourra deja voir plus clair pour voir cette panne
    invite037e1ffb
    Alors c'es un l.l. de la marque Zanussi, modèle Idéa 700 tours chargement par le dessus
    N° de série 211 00141
    Merci beaucoup en tout cas d'essayer de faire qqchose.
    Soaz
    plusieurs possibilitées, securité de porte hs, inter marche arrêt, en voici les 2 principales
    invite037e1ffb
    Ca veut dire quoi inter marche arret ?
    re,
    l'interrupteur qui permet la mise en route, il peut être en puch pull (tirer pousser sur le programmateur)
    invite037e1ffb
    Mais ces 2 pannes auraient pu se produire en plein milieu de programme ?
    Et aussi comment savoir kel est la bonne panne ?
    invite643e9a11
    _oui effectivement les 2 pannes peuvent se produire pendant un cycle
    _pour l'interupteur M/A il faut ouvrir le tableau de commande et voir deja de visu si le bouton a chauffe
    noirssissement des cosses par exemple
    _pour la securite de porte elle se trouve devant la machine la ou le couvercle vient se verouiller
    _verifier la aussi l'etat des fils
    _si votre inter M/A fonctionne bien le principe du verrouillage de porte et le suivant
    _une fois le couvercle fermer et que vous allumer votre LL le couverlce se verrouille immediatement apres 3 a5 secondes
    _si vous pouvez l'ouvrir forte chance qu'elle soit en cause
    _pas de verrouillage
    _pas de mise en route de la machine "SECURITE OBLIGE"
  1. [Blanc] panne lave linge ZANUSSI modele F1202V Type P6347353
    Par invite3c76b87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h55
  2. Lave Linge Zanussi
    Par invite4d26fcf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h08
  3. [Blanc] Lave Linge Zanussi
    Par invited8c4a7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 10h20
  4. Lave Linge Zanussi
    Par invitec78d2c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 20h47
  5. Panne de vidange lave linge Zanussi
    Par invite037e1ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 17h40
