[Blanc] Four Whirlpool AKZ 483 IX
    defcom
    Bonsoir a tous
    Je possède un Four Whirlpool AKZ 483 IX qui depuis quelques temps fait disjoncter l'installation de la maison.
    Lors de la mise en route (traditionnel ou chaleur tournante),le four préchauffe puis une fois le préchauffage terminé,celui ci fait fait chuter le disjoncteur du tableau de la maison. Le problème de ce dysfonctionnement n'est pas systématique,parfois,le four fonctionne correctement .
    Précision qui pourrait avoir son importance,l'écran LCD et la carte de puissance ont été remplacé il y a 1 an car ce four changeait de programme tout seul quelque temps après son achat .
    Si une personne a une idée,je suis preneur ...
    Bonne soirée a tous et d'avance merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : Four Whirlpool AKZ 483 IX
    avez vus un multimètre numérique?
    Si oui ,il faudrait contrôler les valeurs d'isolement des éléments chauffants après un disjonction.
    defcom
    Bonsoir ptigui29
    Je possede un multimètre numérique,une résistance qui se mettrait a la terre en chauffant ?
    ptigui29
    oui si c'est un disjoncteur différentiel qui déclenche
    defcom
    C'est bien le disjoncteur différentiel qui tombe,donc a la prochaine utilisation,si le problème se reproduit,je ferai les mesures des résistances et reviendrai vers vous.
    Merci,bonne soirée et bon weekend .
    ptigui29
    il faudra isoler chaque élément par débranchement avant les mesures.
    defcom
    Bonsoir ptigui
    J'ai vérifié l'isolement a froid des 2 résistances,aucun problème d'isolement.
    J'ai pris aussi une mesure de la résistance,celle du bas est a 44,5 ohm et celle du haut est a 21,6 ohm.
    Demain,je fais les mesures a chaud,dès que ça disjoncte.
    defcom
    Je viens de tester mon four afin de savoir pourquoi il faisait disjoncter.
    J'ai testé les résistances séparément,d'abord,celle du bas,au bout de 15',ça disjoncte,mais a la prise de l'isolement,ça ne donne rien,aucune anomalie.
    Je rebranche la résistance du haut,débranche celle du bas et remet le four en route. Il a fonctionnait pendant 30',rien ne se passe,j'arrête le four.
    J'en conclue donc que la résistances du bas pose problème. Le raisonnement tient la route ?
    Bonne soirée .
    ptigui29
    votre raisonnement est bon.
    defcom
    Merci ptigui
    invited9183c1d
    j'ai le même souci que defcom.
    au Début mon four changer de programme tout seul je n'y ai pas prêté attention
    Comment faut il changer les pièces et de quelle pièce s'agit t'il?
    De plus maintenant mon four démarre mais dès qu'il monte en température au bout de quelques seconde le diférenciel de la maison saute.
    Comment tester une résistance et ou acheter les pièces?
    Je suis tout novice la dedans.
    Merci de votre aide. bonne journée.
    invited9183c1d
    après test a l'ohmmètre avec la terre la résistance du bas affiche une valeur de 0.43 quand a celle du haut affiche 1.
    donc celle du haut est bonne et celle du bas est HS.
    Par contre savez vous ou acheter au moins chère?
    et avez vous une solution pour mon problème de programme qui change tout seul?
  1. [Blanc] Whirlpool WBM 37
    Par invite320bcdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 23h22
  2. [Blanc] Whirlpool ART 795-2/G
    Par invited1d487ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h15
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 14h15
  4. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  5. [Blanc] PB four whirlpool akz 672
    Par invite4df2a64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 17h43
