[Divers] codification emetteurs portail Came u9500
    invitebe38138f
    suite à un problème de fonctionnement avec un portail coulissant Came U9500, j'ai été emmené à changer pas mal de piece.
    changement de carte AF43S
    changement de carte batterie BN1
    changement de la carte electronique ZN1
    j'ai changé égalements les cellules et memes les 2 micro interrupteurs
    Bref, presque tout a part le transfo qui est ok.
    le souci,impossible de codifier l' emetteur. j' essai de le faire avec mes anciennes telecommandes à 2 boutons.
    Suite au changement de carte electronique, est ce que dois acheter un emetteur neuf pour faire cette codification ?
    je ne sais plus où chercher.
    merci de votre aide
    jlser59
    invitea6af70b1
    Re : codification emetteurs portail Came u9500
    J'ai vu que tu as changé la carte électronique mais n'y avait il pas une 2nde carte plus petite qui le plus souvent sert pour la codifications des émetteurs.
    invitebe38138f
    Oui effectivement, je l'ai changé aussi comme je l'ai indiqué dans mon message. c'est la AF43S. Mais est ce que tu ne pense pas que cela vient de mes anciennes télécommandes qui étaient déja mémorisée s avec l'ancienne carte ? Je dois peut être acheter une télécommande neuve pour faire cette manip.
    invitebe38138f
    personne à une solution à mon problème ? je pensais racheter une telecommande à 4 bouton pour essayer de programmer mon portail.
    merci de votre aide
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous! Quel est la reference exacte de votre telecommande?
    invitebe38138f
    j'ai 2 telecommandes differentes qui fonctionnaient correctement.
    came top 432sa (beige) et la top 432ev (noire)
    cdl
    invitee2a2ac42
    Sur la carte af432s, est ce que le cavalier est en position top?
    invitebe38138f
    oui, le cavalier est bien inséré sur les 2 tiges. comment dois je procéder ensuite?
    comme le dit la notice, appuyer en séquence sur les 2 touches p1 et p2 de la telecommande et une sonnerie confirme la manip ?
    ça ne marche pas, aucune sonnerie de confirmation à la 10eme impulsion.
    j'enleve le cavalier, quand j'appuie sur la telecommande, le portail se ferme et s'ouvre de 10 cm environ st s'arrete
    invitee2a2ac42
    Appuyez sur CH1 qui se trouve sur la carte,puis la led de signalisation va clignoter,ensuite appuyez sur une des touche de la tellecommande.
    invitebe38138f
    ça ne marche pas mais j'avais deja essayé. la led clignote et s'eteint, elle ne reste pas allumé
    Mais si je suis la notice, cette manip vient en seconde position. En amont, je devrais d'abord mémoriser le code en plaçant le cavalier en TOP, non ?
    c'est ce que je n'arrive pas à faire.
    cdl
  1. [Divers] Problème portail motorisation CAME U9500
    Par inviteb36e1be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 21h39
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/07/2007, 14h16
  3. Codification des condensateur
    Par inviteb5fe68b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 16h44
  4. signal rectangulaire (codification de manchester)
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2006, 03h24
  5. codification d'un moteur de lave linge
    Par invitec247525d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 11h01
