AEG 80800 - Code 'C2'
    inviteb2024d4f
    Le code "C2" s'affiche au moment de la vidange.
    Il ne sort pas la moindre goutte d'eau du tuyau d'évacuation.
    Sur le côté droit on peut voir vibrer le tuyau d'évacuation pendant le cycle de vidange mais rien ne sort et le
    code "C2" s'affiche.
    Pensez-vous qu-il s'agisse d'un problème de pompe ?
    Un grand MERCI d'avance pour avoir pris le temps de lire ma requête et éventuellement d'y répondre.
    Salutations,
    Marc S.(13)
    invite643e9a11
    Re : AEG 80800 - Code 'C2'
    _effectivement defaut vidange
    _vider le maximum d'eau a l'interieur de celui-ci
    _il faut demonter la plinthe devant (plus facile d'axcer en demontant la l'habillage de la porte)
    _la pompe de vidange est devant a droite
    _en principe on peu l'ouvrir en la tournat (1/4 de tour)puis la tirer en arriere
    _si de l'eau s'ecoule eponger tous dessous
    inviteb2024d4f
    MERCI pour votre confirmation et pour les indications.
    Je vais procéder au changement de la pompe.
    Salutations,
    Marc S.
    invite195091fc
    Citation Envoyé par MS13
    Salutations,
    Marc S.
    Salut MS13,
    Avant de procéder au remplacement de l pompe de vidange, regarde si la turbine n'est pas bloquée par un objet divers. Cela m'est arrivé 2 fois. La turbine était bloquée la première fois parune épingle à cheveux et la deuxième fois par une petite pièce de monnaie.
    inviteb2024d4f
    Merci pour le conseil.
    J'ai effectivement démonté la pompe et j'ai essayé de
    la faire fonctionner hors lave vaisselle.
    Elle tourne dans tous les sens et avec beaucoup de
    difficulté. Peut-être un bobinage corrompu ?
    Du coup j' ai qd même commandé une autre pompe
    A bientôt
    MS
    invite2458b456
    Angry Re : AEG 80800 - Code 'C2'
    Bonjour, j'ai actuellement le même problème sur mon lave-vaisselle. Est-ce que depuis que vous avez changé la pompe le problème est résolu? Quel est le prix de la pompe? Merci
    invite5b71786c
    une pompe de vidange coute dans les 50 euros !!!!
    invitedcdb08f7
    bonsoir à tous,
    j'ai lu vos diférents post, comment s'assurer d'une panne.
    Voilà ce Week-end mon LV AEG 80800 lors de la phase sèchage a affiché erreur C3
    Ce qui signifie fuite, la machine c'est donc mise en mode sécurité et a vidangé.
    j'ai incliné la machine pour vider l'eau, et j'ai lancé un programme juste prélavage 11 minutes, l'eau arrive lecycle se déroule et la nouveau message C2.
    j'ai coupé l'arrivée d'eau, penchée la machine pour vide l'eau et relancer, toujours message C2 et la pompe marche en continue mais pas d'eau à évacuer.
    Est-ce un problème de pompe de vidange ou pompe electrovanne ?
    Merci pour vos lumières
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Aeg Oko Favorit 80800 Sensologic
    Par invited8f40316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 15h14
  2. [Blanc] Code erreur AEG
    Par invitee60a2792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 20h05
  3. [Blanc] code defaut lessiveuse aeg
    Par inviteb6503e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 18h47
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Aeg Oko Favorit 80800 Sensologic
    Par invitef85a336c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 23h32
  5. [Blanc] AEG 72720 code C9 étrange
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 20h34
