TV SONY BRAVIA modèle KDL40HX720
    invite4a3ce0f0
    Bonjour a tous, je suis retraité et tres bricoleur.
    On m'a donné cette semaine un TV SONY tout fonctionne, le probleme est qu'il y a une double image ,des lignes noires en haut de l'ecran.
    Si que lqu'un peux m'aider, j'ai reussi a rentrer dans le menu des techniciens mais je ne sais pas quoi faire
    Encore merci, ce Forum est super
    CDT
    romulus123
    Re : TV SONY BRAVIA modèle KDL40HX720
    Bonjour alexor,
    Peux-tu poster une photo du défaut ? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Un dédoublement de l'image, c'est mauvais signe pour la dalle !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4a3ce0f0
    Bonjour Romulus, merci d'avoir repondu a ma demande,le joints une photo et j'espere que vous m'en direz plus
    CDT
    romulus123
    Pour moi, la dalle est HS...
    Il faut démonter la dalle et accéder aux nappes. En appliquant une légère pression sur celles-ci, l'image devrait revenir à la normal.
    Si c'est le cas, il suffira de bloquer la (les) nappe qui pose problème avec un morceau de caoutchouc...
    Avant de démonter, en faisant une légère flexion de la TV, le problème s'atténue ?
    invite4a3ce0f0
    Bonjour, ce matin j'ai deconnectes les limandes, il y en a 4 quand je deconnecte les 2 limandes de gauche (vue de l'arriere) l'ecran se divise en 2 la partie de gauche fonctionne sans probleme et la partie droite est eteinte.
    J'ai reconnecte la premiere limande les lignes apparaissent ,je l'ai reconnecté et j'ai deconnecte la seconde et l'image est ok ,voir les photos jointes, je nai pas encore demonte l'ecraan pour appuyer dessus
    a plus tard et encore merci de me donner un peut de votre temps
    CDT
    invite7b2eb802
    Bonjour, je viens d'avoir le même problème, je voulais savoir ou se trouve ses limandes ?
    invite751f0a45
    Même problème sur ce même modèle. Avez-vous trouvé une solution?
    robert65
    c'est un pb de nappes décollées, qu'il faut recollées ou appuyer à l'endroit du défaut avec de la mousse ou du carton alvéolé pour refaire les contacts, pb courant sur des dalles de Samsung et Philips également, le coté gauche est à réparer, le défaut vient de cet endroit.
    dt
    invite66a72757
    J'ai démonté les 4 limandes ,rien je ne voie rien d'anormal ,même en les bougeant une par une ,pas mieux ,tjrs deux images en haut
    Quelqu'un peux m'aider svp
    Ci joint mon modéle
    SONY KDL 40HX720 modèle 2012
    Merci par avance
    Doumé
  1. [Brun] TV Sony Bravia LCD : pas de son en HDMI ?
    Par invitedc77eaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 11h32
  2. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par invitef718d65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 09h20
  3. [Blanc] Sony Bravia panne
    Par invitef9cd859d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 19h30
  4. [Brun] Sony bravia KDL-40EX1
    Par invite55d90872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h50
  5. [Brun] tele sony bravia
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h35
