[Brun] panne lcd waltham wlhd43BMS15B
    invite49242aca
    bonjour voila un autre pb. que je n'arrive pas à localiser.le voyant clignote: 1long et5 brefs pujs s'éteint les tensions de sortie d'alim.24v12V 5V 3.2v OK par contre 0v sur le connecteur qui alimente le rétroéclairage LED? merci pour votre precieuse aide
    invite49242aca
    Re : panne lcd waltham wlhd43BMS15B
    Une photo, au cas ou
    invite49242aca
    bonjour ce matin j'ai repris mes recherches et j'ai constaté que j'avais mal pris la mesure sur le connecteur qui alimente le rétroeclairage : je trouve du21v. est ce suffisant ? merci pour votre aide
    romulus123
    la référence de la TV est correcte dans le titre ? Aucune info sur le net...
    L'alim semble être une Vestel 17IPS19-(4 ou 5)
    Pour tester l'alim :
    - Déconnecte la carte mère,
    - Sur le connecteur PL200 de l'alim, ponte la pin 11 (+5VSTBY) avec la pin 17 (ST_BY).
    => Mesure les tensions en sortie : +24V, +12V, +5V
    - Laisse le pontage et ponte la pin 11 (+5VSTBY) avec la pin 15 (BL_ON/OFF).
    => Le rétroéclairage devrait s'allumer.
    Dernière modification par romulus123 ; 07/09/2015 à 13h39.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite49242aca
    bonsoir désolé pour la meprise la bonne ref est WLHD32BMS15B l'alim 171PS19/5 la connection entre l'alim et la platine mère sont 2 connecteurs male femelle enfichables .aucune indication est notée je n'arrive pas à localiser le pin1 . je devine juste un point noir en haut à gauche ? encore excuses pour la perte de temps
    romulus123
    Voir PJ, il sera facile de repérer les N° de pin sachant que le +5VSB est sur la pin 11 et que GND se trouve sur les broches 14, 16, 18, 20.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 188
Taille : 32,5 Ko
    invite49242aca
    bonsoir les 2 platines alim et platine mère sont raccordées par des connecteurs enfichables . pour les deconnecter je suis forcé
    d'enlever une des2. déconnectée j'ai le 24v le12v mais plus de 5v ni pin 9 ni 11 sur l'alim ?
    romulus123
    Comme déjà dit, il faut déconnecter la carte mère... Dans ton cas il suffit de la déposer. Ensuite, tu suis mes explications au post #4.
  1. [Brun] panne TV Waltham WTHD3214B : compatibilité transistor
    Par invite6adca862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2014, 14h37
  2. [Brun] panne tv waltham 2210 dvx
    Par invitee16d3f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 16h01
  3. [Blanc] Panne lave linge Waltham Thor
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 06h15
  4. [Brun] panne tv waltham
    Par invite4e445dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 20h04
  5. panne tv waltham
    Par invite4b2944df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 20h40
