[Blanc] Sèche-linge TCL831 XB ne s'allumant plus[résolu cause non identifiée]
    Grumpf
    Je vais essayer de faire court. Je précise d'abord que je suis tout à fait débutant.
    Mon sèche linge ne fonctionnait plus bien, il chauffait mais le linge ne séchait plus. Après avoir parcouru quelques forums, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème avec les klixons, ou des contacts encrassés. J'ai démonté la machine, ait dépoussiéré un peu quelques contacts. Puis je suis parvenu à trouver les klixons. L'un d'entre eux semblait bloqué, j'ai appuyé plus fort et je crois avoir senti qu'il s'enfonçait. Maintenant les deux klixons semblent dans le même état.
    J'ai tout remonté et là c'est le drame : le sèche-linge ne s'allume plus du tout.
    J'ai donc démonté à nouveau et avec un multimètre j'ai cherché à comprendre d'où le problème vient et j'avoue que je ne comprends pas tout. Le filtre antiparasite fonctionne. Ensuite, j'ai identifié la phase et le neutre. On dirait que la phase va directement jusqu'à la résistance via un des deux klixons, ce qui m'étonne. Après le klixon, je n'ai plus de tension (il me semble que c'est celui qui offrait une résistance à la pression initialement). Pour voir si ça pouvait venir de lui, je l'ai shunté temporairement. La tension était bien présente sur la suite du circuit, sur un fil qui retourne vers la carte électronique, mais je ne pouvais toujours pas mettre la machine en marche.
    Que puis-je faire maintenant ? Est-ce normal que la phase aille directement vers la résistance ?
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2015 à 13h59.
    Re : Sèche-linge ne s'allumant plus
    pour commencer il serait préférable d'identifier votre appareil
    donc marque et référence
    ensuite l'on avisera
    pour info,
    si coupure unipolaire il est tout a fait normal qu'une ligne aille directement sur un composant
    mais bon!!! comme l'on a pas une boule de cristal
    on attend de connaître le produit pour en dire plus
    Grumpf
    Re : Sèche-linge TCL831 XB ne s'allumant plus
    Il s'agit d'un Hotpoint Ariston, ref. TCL831 XB.
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2015 à 13h58.
    re,
    a mon avis vous avez fait une erreur dans le remontage du câblage (mais lequel ??)
    de plus il existe semble-t-il 3 versions différentes du module
    car l'alimentation va directement sur le module sur 2 versions de modules
    la 3ème a le bleu qui passe sur un contact nommé one shot cut
    et le marron lui va directement au module
    je ne puis en dire plus ceci étant sous copyright je ne puis le diffuser
    Grumpf
    Comme je me suis contenté de défaire un par un les contacts vers la carte, souffler dessus et les remettre, je ne pense pas avoir fait d'inversion. J'ai pensé que j'en avait mal rebranché un ou deux, mais j'ai depuis revérifié maintes fois tous les branchements et cela semble OK.
    Si je prends quelques photos du câblage, pourriez-vous identifier la version dont il s'agit ? Cela pourrait-il être utile pour la résolution de mon problème ? Merci.
    re, faites les photos et on verra si quelque chose peut être fait
    Grumpf
    Sur cette première photo, j'ai testé les fils bleu et marron qui sortent par le milieu de l'antiparasite, ça fonctionne. J'ai identifié la phase comme étant le fil bleu.
    Les deux fils font le tour, le marron va dans la carte (quatrième fil en partant du bas), de même que la terre. Le bleu continue sur la droite (on le voit dépasser sur la partie droite de la photo). De retour de la résistance, il entre dans le tableau (troisième en partant du bas) mais je ne mesure plus de tension. Le deuxième fil en partant du bas, le noir, part semble-t-il vers le moteur.
    Ce que je ne comprends pas c'est que sur aucun fil je n'arrive à mesurer une tension. La carte ne me semble pas alimentée.
    Sur cette troisième photo, le fil bleu est branché sur un fil bleu plus clair (en haut sur la photo). J'ai testé en sortie côté bleu clair, j'ai toujours de la tension.
    Enfin ici, le fil bleu arrive par le haut sur le klixon de gauche. En sortie de je n'ai plus de tension comme dit précédemment. Lorsque je shunte, je mesure de la tension à l'entrée de la carte (voir explication sur la photo 2), mais la machine ne se met toujours pas en marche.
    N'hésitez pas à poser d'autres questions si ça peut aider
    Dernière modification par Grumpf ; 06/09/2015 à 17h53.
    Grumpf
    Je remonte mon sujet... J'en suis toujours au même point. Richard, avez-vous la moindre idée ? Que puis-je faire pour tenter de résoudre le problème ?
    re, j'avoue que je sèche car n'étant pas sur site et au vu des photos qui ne semblent rien signaler d'anormal
    je crois que la solution serait le dépôt(moins couteux qu'à domicile) en station technique et demander un devis
    Grumpf
    Merci, je l'ai emmené chez un réparateur pour demander un devis. Je reviendrai donner des nouvelles.
    Grumpf
    Je réalise que je n'avais jamais fait de retour... C'est pas bien
    Le sèche-linge a été réparé pour un prix raisonnable, je ne me rappelle plus des détails de l'intervention malheureusement... Mais à ce jour, il fonctionne toujours !
    Jean-Luc
    7 ans après il fonctionne encore.
    La réparation valait le coup.
    le coût ayant été raisonnable
    j'imagine tout simplement un contact qui n'était pas en place
    je le place donc en mode résolu mais cause non identifiée
  1. [Blanc] seche linge ariston tcdg51xb ne seche plus[résolu]
    Par maurice21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2019, 18h19
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par pascal82p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 21h01
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 30/11/2013, 17h25
  4. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 15h32
  5. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
