[Blanc] Bug écran four encastrable Sauter neuf
    buzzy440
    Je rencontre un problème sur mon four encastrable Sauter SOP6612LX acheté neuf il y a moins d'1 mois.
    Cela fait déjà 2 fois que je me retrouve avec l'écran central totalement blanc.
    J'ai regardé dans la notice mais rien n'évoque ce problème ?
    Avant d'appeler le sav, y a til quelque chose à faire hormis débrancher et rebrancher (compliqué sur de l'encastrable) ?
    Ce problème est-il récurrent ?
    Merci pour votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Bug écran four encastrable Sauter neuf
    Ne vous prenez pas la tête, si c'est neuf, appelez le SAV, ça n'engage à rien. Ils confirmeront que c'est anormal et feront le nécessaire si besoin.
    Citation Envoyé par buzzy440 Voir le message
    ne sortez pas votre four de sa niche
    par principe le four a une ligne dédiée
    il vous suffit tout simplement d'aller au tableau électrique et abaisser le disjoncteur divisionnaire de 20A
    et laisser en l'état durant 1 heure
    ensuite le reconnecter
    a la suite de cela vous en avisez le SAV
    qui prendra des infos auprès de la hot line du constructeur
    cela fera gagner du temps autant pour vous que pour eux
    buzzy440
    Wink Re : Bug écran four encastrable Sauter neuf
    Merci pour vos réponses. J'ai appelé le sav boulanger. Et bien je suis tombé sur une fortiche.
    Elle a quand même trouvé le moyen de me dire que l'écran blanc c'était la mise en veille automatique du four.
    Et elle m'a donc invité à télécharger une application pour aller régler ça dans les paramètres du four.
    Sinon elle m'a dit sur le bouton de droite du four, vous allez dans réglages. Elle est mignonne : je fais comment avec mon écran blanc ?
    Donc je lui ai bien fait comprendre qu'il fallait quand même pas me prendre pour un imbécile et que je ne vois vraiment pas le rapport entre un écran blanc et une mise en veille automatique.
    Donc je suis censé là rappeler quand je serai devant mon four (je n'étais pas chez moi lors de mon appel au sav).
    Affaire à suivre
    avez vous tenté la manipulation que je vous ai demandé
    a savoir la coupure durant 1 heure via le disjoncteur divisionnaire ???
    buzzy440
    Oui je l'ai fait (comme la dernière fois). Ca résout le problème jusqu'à la prochaine fois, dans 2 jours, 2 semaines, 1 mois ... mystère
    vous avez bien un disjoncteur dédié qu'au four sur le tableau électrique ??
    pour info votre four est équipé d'une connexion wifi
    vous devez en avoir connaissance par la notice
    perso il me faut en étudier les caractéristiques
    et voir son mode de dépannage sav
    car vous avez probablement un bug dans le logiciel
    ce que l’hôtesse a sans doute oublié de prendre en compte c'est qu'il fallait
    utiliser ma méthode pour activer l'écran
    et a partir de là traiter la version logicielle
    pour corriger le bug
    perso ne m'en voulez pas
    je ne vais pas vous guider pour effectuer la correction
    car étant sous garantie
    il est préférable que cela s'effectue par le biais du sav
    par contre cela sera bon a prendre en cas de besoin une fois hors garantie
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2022 à 08h22.
    je viens de compléter ma lecture et confirme ce que je vous ai préalablement indiqué
    par contre une fois l'application téléchargée (il semble y en avoir 2 différentes) dont une pour contact sav
    sur votre smartphone
    ayez a disposition une photo de la plaque signalétique du four
    ensuite avoir a disposition la clé wifi pour connecter le four au routeur
    et là il y aura lieu d'effacer la mémoire du four et la recréer via votre application client
    mais je me répète ne faites cela que via les directives du technicien
    ne surtout rien faire par vous même et au vu des résultats
    vous pourrez en tenir compte plus tard peut être par vous même en hors garantie
  1. [Blanc] four encastrable sauter SFP630XF1
    Par invite76356266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2019, 08h44
  2. [Blanc] Four encastrable SAUTER[résolu]
    Par invite61b26fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 08h42
  3. [Blanc] four encastrable sauter HS du type: sfp 630 wf12
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2015, 12h05
  4. [Blanc] four encastrable sauter
    Par invitee0ad46a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 09h38
  5. [Divers] Four encastrable neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invite879b79b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 10h13
