[Blanc] Machine à laver a rendu l'âme!
    Nicolasd1980
    Bonjour tous,
    Ma machine à laver d'un peu plus d'une dizaine d'année vient de lacher en plein cycle de nettoyage. J'ai démondé la carte mère et il semble y avoir des composants qui ont cramés.
    Je joins des photos de la carte recto verso... Auriez-vous une idée de ce qui doit être remplacé ?
    Pour info je n'y connais rien en électronique mais j'ai un fer à souder correct dont je me suis déjà servi quelques fois avec succès
    merci d'avance !
    Nicolas
    f6exb
    Re : Machine à laver à rendu l'âme !
    Je suis un peu miraud, mais je ne vois pas ce qui est crâmé.
    Il y a quelle tension continue sur le condensateur vert ? (plus de 300 V normalement).
    Nicolasd1980
    400v et je ne sais pas exactement ce qui à cramé... j'ai frotté un peu pour y voir plus clair mais en gros il y avait du noir dans tout le coin du condensateur noir à gauche du composant qui dit E47 X 0937 jusqu'au coin... et au dos c'est la partie qui se trouve autour de la pièce C38.
    cela semble être situé du coté du LNKxyz mauvais signe!
    la déscritption du souci est plutôt vague.. plus rien ne s'allume ? c'est ça ?
    si oui, la résistance de puissance pourrait bien être claquée ainsi que le lnk (ou tny), dans ce cas => échange circuit driver + résistance de puissance + condensateur 400v et peut être aussi la self s'il y en a une,
    qu'il y ait du noir ne signifie rien, en général c'est de la poussière des charbons collée là par l'électricité statique..
    donc, en premier lieu : mesure de la résistance de puissance (celle qui est entre le bornier et le condensateur vert)
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/10/2022 à 18h27.
    ptigui29
    LNK 3x6 HS,résistance proche de C31 à vérifier plus contrôle de tous les composants de la partie alimentation à découpage gravitant autour du LNK. Vous allez devoir relever le schéma vous même si vous en avez les compétences.
    Sinon remplacer la carte par une neuve : https://shop.electrolux.fr/lavage/la...73914525596008 , ou l'appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 20/10/2022 à 18h34.
    f6exb
    S'il achète la carte, elle doit être programmée non ?
    ptigui29
    oui c'est le modèle programmé.
    Nicolasd1980
    Merci à tous mais madame à décidé qu'il valait mieux remplacer complètement la machine... Et comme dit l'adage... Ce que femme veux... Homme peut !
    Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre !
    Nicolas
    le noir, ça peut être des poussières (de courroie par exemple)
    c'est bizarre, on trouve facilement un kit de réparation:
    est-ce une panne courante sur certains appareils ?
    https://www.amazon.fr/Kit-LNK304gn-R...98234605&psc=1
    c'est malheureusement une panne très très courante et pas seulement chez whilpool, de nombreux constructeurs utilisent les mêmes circuits, un tas d'appareils finissent en déchetterie pour une poignée de composants bons marché
    Ma machine à laver est à son troisième LNK....et j'en ai un en réserve (avec la résistance)
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B - Acte 3[remplacement machine]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 25/07/2021, 09h33
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 22/02/2020, 09h03
  3. [Blanc] Cuve machine à laver Zanker bouge énormément, la machine se déplace.
    Par inviteb91a7bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 23h49
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
