[Thermique] Chaudière gaz "manque eau"
    invite55e68400
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me tourne vers vous car ma femme et moi même venons d'acheter une maison, dans laquelle le chauffage des radiateurs, ainsi qu'un des deux chauffe-eau, est assuré par une chaudière DeDietrich Diematic 25 BIC.
    Âpres avoir lutté inutilement parce qu'on n'avait pas vu la vanne d'ouverture d'arrivée du gaz (pour vous dire un peu mon niveau...%) ), le chauffe eau marche tranquillement mais voilà, les radiateurs n'ont pas l'air de chauffer. Petit historique pour mieux comprendre :
    Nous avons retiré un chauffe-serviette pour pouvoir refaire intégralement la salle de bain du haut, et nous avons aussi remis en place un grand radiateur (env 170cm de haut) que les propriétaires précédents avaient retiré pour refaire les peintures. Bref.
    Remise en route de la chaudière, celle-ci nous indique "manque eau". Après avoir regardé sur ce même forum, j'ai ouvert les vannes de remplissage temporairement, uniquement pour retrouver le même message peu de temps après fermeture des vannes.
    J'ai du coup purgé les 8 radiateurs de la maison, et à ce jour il n'y a plus d'air qui en sort (le débit me parait très fort, est-ce normal?)
    Le même message revient à chaque fois que je referme les vannes, et quand bien même je les laisse ouvertes, les radiateurs n'ont pas l'air de chauffer...
    La saison froide arrivant, notre situation est une poil délicate et, avant de faire appel à un spécialiste qui me facturerait sûrement l'intervention, je me tourne vers vous
    En vous remerciant d'avance...
    PJ ci-après
    invite55e68400
    Re : Chaudière gaz "manque eau"
    P'tit up et pour indiquer que j'ai contacté le chauffagiste du village où j'habite, qui passera dans la semaine pour diagnostiquer le problème.
    Je mettrai à jour le sujet en fonction.
    invite55e68400
    Bonsoir!
    Le chauffagiste est passé pour examiner ma chaudière, pour ceux que ça intéresserait, il s'agissait au final de la vanne 3 voies qui ne s'enclenchait pas correctement. Il l'a "forcée" je ne sais trop comment pour la débloquer, et depuis tout va bien.
    Ne reste plus qu'à purger une nouvelle fois car la pression retombe tout de même à env. 0.3 bar.
    Bonne soirée.
    behache
    Citation Envoyé par Calhendren Voir le message
    Je crains une seconde anomalie
    - soit une fuite non visible
    - soit vase d'expansion dégonflé ou HS
    - soit soupape de sécurité fuyarde, souvent saleté coincée entre siège et clapet. suite à une vidange pour travaux.
    Rappel : Pour éviter cette dernière possibilité, il ne faut pas vidanger une installation par cet exutoire.
    invite55e68400
    Je pense aussi à une nouvelle anomalie hélas... Rien que je puisse résoudre par moi même je suppose? ^^
    J'ai eu beau rechercher une fuite dans toute la maison, rien n'y fait. Le problème pourrait il venir d'un des deux radiateurs qui l'on avait retiré puis remis?
    invite55e68400
    C'était effectivement ce que behache avait dit: une soupape de sécurité qui fuyait. Après changement, tout va bien. Jusqu'à aujourd'hui.
    Retour en force suite à de nouveaux problèmes avec ma fameuse chaudière.
    Vendredi dernier, livraison de gaz car citerne presque à 0%. Depuis, la chaudière chauffe (on entend le brûleur, la température monte sur l'indicateur et je ressens bien la chaleur dans la chaudière) mais ne part pas dans le circuit.
    Cela ressemble fortement au premier problème; la vanne 3 voies qui ne ferait pas son taff.
    Le chauffagiste est passé aujourd'hui, et a trifouillé ~15min avant de déclarer que le servomoteur de la vanne était HS et bon à changer. Prix annoncé 220€ HT.
    Cela fait une sacrée somme, et je souhaiterais voir avec vous si cela vous paraît cohérent, d'autant que nous sommes un peu "en froid" (quelle ironie) depuis qu'il avait mis 3 semaines à venir - pendant laquelle nous n'avions pas de chauffage évidemment, en plein mois de septembre - changer une simple soupape.
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Centrale à vapeur Philips GC7430 - voyant " manque d'eau" allumé
    Par lachamp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 21h14
  2. [Thermique] "Manque de gaz" chaudiere Deville
    Par invite83dcf1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 10h16
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 23h10
