[Blanc] Résistance de sole de four à redresser[résolu]
    invitec526a2e6
    La résistance de sole de mon four de cuisinière étant hors d'usage, j'en ai commandé une autre sur un site spécialisé.La cuisinière a 25 ans, c'est dire si les pièces sont devenues rares ou introuvables. J'ai quand même eu la chance de trouver une résistance identique à cette différence près : les extrémités sont coudées à 120° à 5 cm des contacts alors que sur le modèle d'origine elles sont droites. Ma question : est-il possible de redresser ces extrémités pour les mettre droites sans détériorer la résistance?
    Merci de votre réponse.
    Re : Résistance de sole de four à redresser
    pour commencer placez les photos des 2 résistances ensuite l'on avisera
    par contre ne faites pas n'importe quoi sans avoir une suggestion
    car on ne peut déformer une résistance sans risque de la mettre a la masse ,
    donc la prudence sur ce point est de mise
    invitec526a2e6
    Rebonjour,
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    Je joins trois photos :
    -IMG_9360 : la résistance d'origine défectueuse avec les extrémités droites
    -IMG_9361 : la résistance de remplacement
    -IMG_9362 : la résistance de remplacement avec gros plan sur les extrémités coudées.
    Merci encore de me donner votre avis au vu de ces résistances.
    Alain
    invitec526a2e6
    Je renvoie les photos.
    re,
    je cherche un moyen car pour l'instant c'est pas simple du tout
    une question:
    avez vous essayé de la placer telle qu'elle??
    Dernière modification par richard 31 ; 10/09/2015 à 17h55.
    invitec526a2e6
    re,
    Je peux l'installer telle qu'elle est mais elle sera un peu décentrée par rapport au four, ce qui ne représente pas un inconvénient majeur. Quant à tourner les courbes vers le bas, ça ne résoudrait pas le problème.
    Une question : savez-vous comment est constitué ce type de résistance? J'en ai scié une et j'ai cru voir un fil d'acier enrobé dans une matière blanche, le tout étant inséré dans une gaine métallique..
    mondou
    Amical bonjour à Richard,
    Trouvez une solution pour la monter telle quelle,
    On arrive, avec une certaine habilité, à les déformer ou modifier les courbures mais pas pas sur un coude comme celui-ci,
    C'est pratiquement courir à la catastrophe.
    invitec526a2e6
    Bonsoir Mondou,
    Merci infiniment pour le conseil et la mise en garde.
    Je monterai donc cette résistance telle quelle sans tenter le moindre redressement.
    Ca m'évitera de cruelles déconvenues.
    Au plaisir de communiquer à une prochaine occasion.
    re, amical bonjour retourné a mondou ,
    qui confirme mes craintes redresser ces courbures est courir a la catastrophe
    autant la monter telle qu'elle est bien plus sur
    invitec526a2e6
    Bonjour Richard,
    Merci de vos conseils judicieux, corroborés par ceux de Mondou. Ils m'ont évité une inévitable déconvenue.
    Je monterai donc cette résistance telle quelle en espérant néanmoins que les extrémités chauffent moins que le corps même de l'objet puisque la partie coudée se retrouvera à l'extérieur du four contre la paroi arrière.
    Au plaisir d'un prochain contact pour une nouvelle aventure technique.
    Alain
  1. [Blanc] Four qui fait disjoncter depuis changement de résistance de sole[résolu]
    Par invitef6e82c4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 14h37
  2. Re : Resistance sole four
    Par invitea539c908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 15h53
  3. [Blanc] resistance sole de mon four hs
    Par invite3fc4d59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 22h42
  4. Resistance sole four
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 19h53
  5. [Blanc] Tuto changement resistance sole (four Faure CML 519)
    Par invitea24f2a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 10h06
