[Thermique] Fuite d'eau chaudière de dietrich 1200 v mais la pression est stable!
    invitec63386cd
    voilà, j'ai une chaudière à condensation de dietrich 1200v avec production d'eau sanitaire et plancher chauffant.
    Mon problème est le suivant:
    J'ai une flaque d'eau autour de la chaudière et après vérification visuel il semblerais qu'elle vienne de dessous la chaudière.
    Ma question est la suivante est que cette fuite pourrais venir du ballon d'eau chaude sanitaire car je n'est pas de chute de pression.
    Ou pensez vous que cela peux venir du corps de chauffe, mais si c'est le cas je devrais avoir une perte de pression.
    Ou pensez vous a un autre problème.
    Si l'un d'entre vous a une sudjection ,je suis preneur.
    Amicalement seb
    inviteabb508af
    Re : Fuite d'eau chaudière de dietrich 1200 v mais la pression est stable!
    contrôle l’évacuation des condensats et du groupe de sécurité ECS le siphon et peut- être bouché
    ensuite ferme l'arrivée d'eau froide à l'entrée du ballon pour voir si la fuite a disparue
    cordialement scopion44
    invitec63386cd
    Merci scorpion 44. J'ai déjà isolé l'arrivé d'eau à l'entré du ballon, le siphon n'est pas bouché et la sécu fonctionne.
    Je ne suis pas chez moi se week end. lundi je vérifie le condensateur et je vérifie si j'ai toujours de l'eau.
    Bon weekend à lundi.
    Seb:
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  2. Baisse de pression, mais aucune fuite...
    Par invite8369876c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2014, 23h38
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG 130 Eco : fuite groupe de sécurité !
    Par inviteeb751000 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2012, 17h43
  4. [Blanc] Fuite sur chaudière city 2.24 De Dietrich
    Par inviteea5e3431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 23h20
  5. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 15h22
