mon lave vaisselle faisait sauter le disjoncteur différentiel vers la fin du cycle long (début à 110 et saute à 35) avec un code erreur qui montrait une fuite.
Après rechercher, j'ai changé le collecteur vertical car le pas de vis était cassé et l'eau coulait tout le long du collecteur jusque dans le bac récupérateur. Lors de la 1ère remise en route, la bague de serrage au niveau de la durite du collecteur n'était pas assez serrée et la durite s'est déboitée laissant couler l'eau sous la machine.
Après remontage,maintenant, dès que je branche la machine, le différentiel saute.
Faut il changer la pièce électrique (résistance en tube) raccordée à la durite? Elle a surement pris l'eau quand la bague a laché.
Un autre problème: comment accéder facilement au dessous du lave vaisselle pour pouvoir changer les pièces? Même en enlevant le cache sous le lave vaisselle, l'espace est difficilement accessible.
