[Blanc] four électrique SMEG FPM68X1ne démarre plus
    inviteb4bad2c3
    mon four électrique SMEG FPM68X1 ne démarre plus.
    J'ai eu à plusieurs reprises des coupures de courant four allumé (problème de surtension).
    J'ai eu aussi la platine four affichage qui s'est décollée. Ma femme en essayant de la bouger a vu une étincelle et coupure de courant qui a suivi.
    Depuis plus rien.
    Le courant arrive bien à l'arrière. Je crois que le thermostat de sécurité (klixon ??) a un problème. Peut-il empêcher le four de s'allumer ??
    Si ce n'est pas cela, d'où peut venir le problème ?
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : four électrique SMEG FPM68X1ne démarre plus
    le problème doit provenir de l'électronique.
    inviteb4bad2c3
    Peut-on tester la platine d'affichage à l'origine de l'étincelle ?
    Peut-elle bloquer l'allumage complet (même l'ampoule à l'intérieur)du four si elle ne fonctionne plus ?
    ptigui29
    non,mais il y a une autre carte ,celle de puissance,il est fort probable que les 2 soient HS.
    inviteb4bad2c3
    Y a t il un moyen de les tester car à elle deux il y en a pour plus de 230 €
    J'ai un multimètre mais je ne sais pas trop l'utiliser pour ce genre de panne
    ptigui29
    vérifiez visuellement les 2 cartes si traces de flash ,de brulures .
    inviteb4bad2c3
    la carte d'affichage en présente légèrement
    la carte puissance aucune trace. Les condensateur n'ont pas gonflés et elle a bien du jus (j'avais oublié de débrancher le courant et j'ai touché la tête d'un condensateur)
  1. [Divers] Pompe éléctrique GUINARD ne démarre pas
    Par invitea49b8c27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2013, 20h39
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific : n'a pas démarré ?
    Par invite371ae0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 22h06
  3. Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invite3ba14c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 19h51
  4. [Blanc] LV SMEG LSA 649X : démarre et passe en défaut Leds clignotantes !
    Par invite18e78768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 14h43
  5. schéma electrique lave vaisselle SMEG PL 961 D
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h56
