[Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific : n'a pas démarré ?
    invite371ae0af
    Aujourd'hui j'ai eu un problème avec ma cuve pacific. Je n'ai plus d'eau chaude, en effet la lumière signalant que tout fonctionne ne s'est pas allumé à l'heure creuse.
    Sauriez-vous où est le problème? et comment le résoudre?
    S'il n'y a pas de solution simple, je verrai avec un réparateur demain
    merci de votre aide
    invite963e92db
    Re : Chauffe-eau électrique Pacific : n'a pas démarré ?
    bonjour et en mettant en marche forcer le relais jour nuit sa fonctionne?
    invite371ae0af
    non la lumière ne s'allume pas (pas d'eau chaude)
    golfo57
    Pacific, oui, mais pas si pacifique si tu ne donnes pas la réf. exacte. Peut-être un ACI avec une platine électronique, sondes themostatiques avec un relais de commande pour la résistance. Sur les 2 fils d'alimentation de la platine et en marche forcée, mesures-tu les 230V? (avec un multimètre c'est possible) @+
    invitef04e98e1
    ll y a éventuellement sous le capot de connexion :une sécurité (bouton rouge ) qu'il faut réenclencher . Le thermostat de réglage est il une molette à graduation fixée sur le capot en dessous du chauffe eau ?
    golfo57
    Oui, tout à fait TDR125. J'ai fait compliqué alors qu'il y a plus simple comme tu l'as précisé. Et sa lumière pourrait être le témoin de la platine de protection anticorrosion. @+
  1. [Thermique] Chauffe-eau Pacific : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invitee72d047e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 19h48
  2. [Thermique] Problème sur chauffe eau électrique Pacific
    Par invitea9436614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 08h27
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI stéatite 883044
    Par invite56e93c38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 17h33
  4. [Blanc] Chauffe-eau électrique Pacific : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitec5aa0c8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 12h19
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique Pacific - voyant éteint
    Par inviteb912f37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h59
