[Blanc] Chauffe-eau électrique Pacific : plus d'ECS ! [résolu]
    invitec5aa0c8b
    j'ai un chauffe eau pacific de 100L avec thermostat cotherm tse. Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis hier, j'ai controlé l'arrivé electrique au thermostat et le safety.
    J'ai donc enlevé completement le thermostat et branché en direct l'alim sur le chauffe eau, et toujours pas de fonctionnement, d'où pourrait venir le problème ?
    Merci d'avance.
    golfo57
    Re : Panne chauffe eau pacific
    Bonjour à toi,
    Plusieurs causes. As-tu un abonnement HP/HC ? Si oui et selon les créneaux horaires, il n'y aura pas de jus en HP.
    Le disjoncteur du C-E a déclenché ( 16 ou 20A). Met en marche forcé, tu dois avoir 230V aux bornes d'entrée du thermostat et si celui-ci est ok tu dois également les avoir aux bornes résistances. Si oui, alors la résistance est HS. @+
    invitec5aa0c8b
    J'ai en effet HP/HC mais le chauffe eau est branché sur une prise direct et est donc alimenté en permanance, en temps normal j'ai un adapatateur sur ma prise pour choisir les heures de fonctionnement, je l'ai enlevé la pour tester.
    Donc le jus arrive bien, j'ai carrement enlevé le thermostat comme je l'ai dit, je sais pas si c'est bien ou pas.... donc j'ai mon alim directement sur le bas du chauffe eau et il n'a pas l'air de fonctionner.
    golfo57
    Mais as-tu contôlé qu'il y a bien une tension sur cette prise ? Tu ne vois pas dans le tableau si un disjoncteur a déclenché, à moins qu'il y a des fusibles auquel cas faudra mesurer.
    Si t'es sûr qu'il y a 230V aux bornes résistance, et que cela ne fonctionne pas, on peut en déduire que la résistance est HS. @+
    invitec5aa0c8b
    Oui oui j'ai bien controler, il y a du 230V, la resistance HS c'est celle qui rentre dans le conduit où la sonde du thermostat rentre ? Ca se change ?
    golfo57
    Citation Envoyé par draohfz
    Non. Tu n'as pas un 2ème conduit où pénètre la résistance ? Tu aurais donc une résistance thermo-plongeante. Il faut vider le C-E et démonter. Avec une photo on verra mieux si stéatite ou plongeante. @+
    invitec5aa0c8b
    Voila une photo
    golfo57
    Ben y a pas photo, c'est une plongeante.
    Couper le courant, débrancher les fils à la résistance. Couper l'arrivée d'eau froide, mettre sur le groupe de sécurité la vanne en position "vidange" et tu ouvres un robinet en position chaude, pour lâcher plus vite l'eau. Quand tu penses que c'est vide, tu dévisses les 6 vis et tout l'ensemble va tomber. Met quand même une large bassine en dessous pour éviter des souillures. Bon boulot. @+
    invitec5aa0c8b
    Ok merci, je vais faire ça
    invitec5aa0c8b
    Je viens de retirer les 2 fils branchés en direct et ils étaient chaud.
    golfo57
    Arfff ! Avec ta certitude que le C-E ne fonctionnait plus, je ne t'ai pas fait contrôler la résistance avec un multimètre. En mesurant tu devrais trouver une valeur de + ou - 44 ohms. Mais qu'est ce qui t'as fait croire qu'il ne fonctionnait plus, plus d'eau chaude ? ou seulement tiède ?
    Il y a de forte chance que la résistance soit enveloppée de calcaire. J'espère que tu as un multimètre pour vérifier. Si elle est ok, tu devras quand même démonter et nettoyer. Enlever les boues à la mains et surtout ne pas gratter sur la résistance pour ôter le calcaire (risque d'endommagement), avec du vinaigre blanc, d'après ce que certains disent ici. @+
    invitec5aa0c8b
    j'ai pas encore fini de vidandé, c'est hyper long...
    avec le multimètre, il faut mesurer avec rien de branché ?
    Je n'avais plus d'eau chaude depuis 2 jours alors que je l'avais mis en route sans arret. Mais peut-etre que le thermostat a un probleme aussi car j'ai juste testé 1h en direct sans thermostat, enfin bon, un ptit détartrage ne fera pas de mal
    invitec5aa0c8b
    J'ai 25.4 ohm
    golfo57
    Citation Envoyé par dzaohfz Voir le message
    J'ai 25.4 ohm
    , Mais il fait quelle puissance ton C-E. En faisant des recherches, j'ai tenu compte de 1200W. @+
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Amitiés du soir Golfo
    J'en arrive au même résultat Warff !!! on doit calculer de la même façon
    NB: pas bon du tout de brancher en direct la résistance trop longtemps , car sinon le groupe de sécurité vous pète à la figure
    invitec5aa0c8b
    Ca doit être ma faute, j'ai fait une erreur, c'est un 200L de 2200 watt
    Je l'avais juste branché 1h en direct sur la résistance.
    J'ai donc fini de vidangé et j'ai oté la résistance. C'était pleins de calcaire et la résistance était toute pleine de je sais pas quoi collé, j'ai gratté pendant 2h et également l'anode qui était toute noire. Ca fait 30 minutes que le chauffe eau est rebranché avec le thermostat, je vais voire dans 1h ce que ça donne.
    invitef04e98e1
    C'est déja mieux , donc votre résistance est bonne
    Par contre , pas la peine d'attendre une heure mais voir demain matin car il faut 4 à 5 heures environ pour chauffer 200 litres
    Si vous n'avez pas d'eau chaude demain , il est possible que votre thermostat soit en sécurité et dans ce cas il faut trouver un point (noir ou rouge) sur lequel vous pouvez appuyer dessus avec une pointe ( vous devez entendre un clic )
    NB: vous pouvez aussi mesurer votre résistance aux bornes du thermostat pour voir si il n'est pas en sécurité (coupé)
    invitec5aa0c8b
    Pour le safety, j'ai déja vérifié il n'est pas sorti j'avai déja eut le coup.
    Il faut testé les ohms entre les trous 1 et 2 ?
    C'est un tse : http://www.cotherm.com/fr/produits/les_produits/tse_tsr
    invitef04e98e1
    Vous devez tester aux bornes qui sont câblées (230V), mais il me semble qu'il n'y en a que deux
    Courant coupé biensur et comme ca si vous ne retrouvez pas votre mesure en ohms c'est que le thermostat est HS .
    invitec5aa0c8b
    courant coupé au borne je suis a 25-30 ohm.
    Les 1 et 2 sont fait pour mettre led pour indiqué si le chauffe eau tourne ou pas il me semble, j'ai 0.3V dessus avec le courant mis.
    invitec5aa0c8b
    L'eau est bouillante Tout refonctionne à merveille, merci pour votre aide.
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fait plus d'ECS ! [résolu]
    Par inviteba680287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 20h42
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 19h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h51
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : plus d'ECS. [résolu]
    Par invite0482ac1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h39
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 11h42
