[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fait plus d'ECS ! [résolu]
    inviteba680287
    Bonjour tous le monde,
    voila, depuis 2 jours maintenant je n'ai plus d'eau chaude.
    J'ai regardé mon compteur en pensant que c'etait la pièce qui commande la marche forcée qui était defectueuse, mais le vendeur m'a dis que non après l'avoir tester.
    Il m'a dis que par contre ça pouvais venir du fait que la sécurité soit enclencher, il m'a dis de regarder sous le chauffe eau et de pousser avec une mine de crayon le bouton ...
    Apres renseignement sur le net (surtout sur ce forum ^^), j'ai vu qu'il était à coté d'un "S"
    je joint l'image de mon thermostat, j'ai bien un S mais je vois pas ou est le bouton sur lequel je dois appuyer
    Pouvez vous jeter un oeil sur le screen ?
    Enfin j'aimerais savoir a quoi correspond le "bouton" rouge que l'on tourne ? moi sur mon chauffe eau la flèche est complétement sur la gauche.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Seb
    joh93
    Re : Problème de chauffe eau
    Bonjour, le bouton rouge sert a regler la temperature de ton eau chaude.
    Pour rearmer c'est dans le petit trou pointer par la fleche juste au dessus du mot "safety".
    invite728b013d
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster ces dernières :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    inviteba680287
    Merci ! Je viens de le réenclencher et ça tourne ^^
    Merci beaucoup et bonne fin de journée
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2009, 13h15
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invite27d6d54d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2009, 18h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par invitef5a3cee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 15h51
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : plus d'ECS. [résolu]
    Par invite0482ac1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h39
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par invite92eba851 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 10h42
