[Divers] Restauration d'un vieux gaufrier en fonte
    invitro59
    J'ai voulu réutiliser un vieux gaufrier électrique en fonte des années 60 à 70.
    Il fonctionne mais surchauffe, certainement un PB de thermostat.
    Par contre après avoir retiré la plaque supérieure, tout est noyé dans un genre de ciment ou ciment réfractaire ou autre chose.
    Quelqu'un connait il ce que c'est ???
    Nom : IMG_20150920_175805.jpg
Affichages : 453
Taille : 114,6 Ko
    Re : Restauration d'un vieux gaufrier en fonte
    ne bricolez pas cela,
    ce montage est un montage qui ne peut être refait,
    c'est cet ensemble complet qui serait a remplacer si a la masse ou non régulé ou coupé
    donc vu son âge,
    il est bon pour la déchetterie
    car je doute que vous puissiez retrouver cet élément en pièce de remplacement
    invitro59
    Bonjour Richard31
    Merci, toujours sur le pont ce richard31
    Bah, tout est possible et tout est réparable lorsqu'il s'agit d'une restauration. Ce n'est qu'une question de temps et de prix.
    Ce ciment (ou je ne sais quelle matière) est très friable donc facile à enlever on dirai du sable très fin durcit avec un très léger ciment. Je suis même persuadé qu'en le mouillant un peu il se démoule et tombe en miette.
    Ce que j'aimerai savoir c'est si quelqu'un à la recette pour le refaire après restauration...
    Qui à l'habitude de rater son ciment sur le forum ? c'est pour la recette....
    Dernière modification par invitro59 ; 21/09/2015 à 07h56.
    re,
    perso je me retire du sujet ,
    j'assume ce que j'ai signalé et ne sortirait pas de mes directives précédentes,
    inviteede7e2b6
    +1 , à proposer à un collectionneur des objets 60's AVANT de bricoler .
    la surchauffe est certainement due à sa tension d'utilisation 110 V
    invite5f3df1f4
    Bonjour à tous!
    Restaurer pour un musée ou une collection ? ou pour l'utiliser ?
    Dans le 2ème cas, je suis de l'avis des prédécesseurs , trop dangereux , surtout qu'il n'y a probablement pas de mise à la terre.
    Cause de la surchauffe: n'est ce pas un 110 V ?
    Pour une restauration de collection :
    Il existe du "ciment réfractaire" utilisé en particulier pour le garnissage intérieur des chaudières au fuel en fonte. Se vendait en sacs de 20 ou 50 kg chez les fournisseurs des chauffagistes. Il est possible d'immobiliser les fils chauffants en les bobinant sur une plaque de mica.
    Éviter les bulles d'air dans le ciment, bien tassé, et laisser sécher lentement.
    Je répète: pour collection, pas pour usage !
    R,
    re,
    c'est un montage bon pour se retrouver 6 pieds sous terre,
    car si en 110v il suffit d"imaginer l'intensité absorbée,
    si en 110v connectée en 230v elle double et va se mettre a la masse ,
    quand on ne maîtrise pas un domaine on s'abstient
    il est d'autant plus dangereux que l'on ne voit aucune connectique a la terre ,
    ceci ne respectant donc pas a minima les règles de sécurité
    la seule solution est de fermer le sujet
  1. [Immeuble collectif] Changer presse-étoupe sur vieux radiateur en fonte
    Par invited66762ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2011, 21h59
  2. restauration d'un vieux PC
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/04/2009, 00h47
  3. restauration plaque fonte cheminée
    Par invite67d5f3a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h10
  4. restauration de vieux métaux (cuivre)
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2005, 15h52
