[Blanc] Plaque vitrocéramique qui s'éteint
    invited90e60cf
    Bonjour à tout le monde, et merci aux personnes qui prendrons le temps de lire mon message.
    J'ai récupéré une plaque vitrocéramique qui ne fonctionne plus. Le problème c'est quelle s’éteint lorsque je la met sous tension.
    Lorsque je branche la plaque sur sa prise, elle s'allume, fait un long BIP et ensuite tout s’éteint. Cette plaque à environ 2 ans c'est une CANDY PVI 640c.
    Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème?
    Re : Plaque vitrocéramique qui s'éteint
    pour information ce n'est pas une plaque vitro tel qu'on peut la nommer mais en fait c'est une plaque a induction ce qui est totalement différent elle comporte donc 2 cartes de puissance électronique identiques car en réalité sa composition est 2 éléments totalement indépendants regroupés sous un seul verre
    je ne vois pas trop comment on peut avoir simultanément la même panne sur 2 éléments indépendants l'un de l'autre
    de fait vérifiez pour commencer que la clé de verrouillage n'est pas active
    pour la débloquer après mise en route appuyez 2" sur la clé
    ensuite l'on avisera
    n'oubliez pas toutefois de mettre un récipient (magnétique) compatible induction sur la plaque et ensuite seulement la mettre en service
    invited90e60cf
    Bonjour Richard 21, merci de votre temps.
    Je suis au boulot actuellement, je fais ça en rentrant ce soir et je vous tiens informé.
    invited90e60cf
    Bonsoir Richard 31
    Je n'arrive pas a déverrouiller la plaque. Lorsque je la met sous tension elle bipe, s'allume 5 secondes et tout s'éteint. Il n'y a plus rien d'allumé.
    Je laisse mon doigt sur la clef et rien ne se passe.
    Sur le branchement il y a deux neutres et deux phases. J'ai branché N1 et Ph1 et la plaque à fait un Bip et s'est éteinte.
    J'ai ensuite branché N2 et Ph2 et rien ne s'est rien passé.
    Le problème ne viendrait -il pas de la carte informatique coté (N2,Ph2) ?
    re,
    svp faites moi des photos qui montrent le câblage effectué en totalité car j'ai quelques doutes
    invited90e60cf
    Bonjour Richard 31,
    Je reviens viens vous après un décés douloureux dans la famille.
    Après vos remarques sur mon cablage , j'ai tout débranché et tout rebranché à nouveau.
    J'ai pu déverrouiller la plaque. Les deux plaques de gauche haut et bas fonctionnent très bien ( j'arrive à augmenter la puissance, la diminuer, mettre la minuterie et éteindre ces deux plaques).
    Par contre les deux plaques de droite, elle se mettent sur 5 et c'est tout. Je ne peux rien faire d'autre.Et pour les éteindre je dois débrancher la plaque.
    Merci de votre temps
    re,
    ce qui semblerait mettre en cause soit le clavier soit la carte de puissance
    avez vous tenté l'appui durant 2" en continu pour la touche "clé"??
    invited90e60cf
    Je viens d'allumer la plaque; et j'ai appuyé pendant + 2 mn. Elle s'éteint tout simplement.
    j'arrive a l'allumer facilement mais parfois elle ne veut pas s'éteindre. Je la débranche pour quelle s'éteigne.
    Cdt
    re, a mon avis le clavier doit être mal positionné et crée un mauvais contact
  1. [Blanc] plaque vitroceramique
    Par invite20816232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 07h54
  2. [Blanc] Plaque vitrocéramique
    Par invitefe4fa2b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2011, 09h44
  3. [Blanc] plaque vitrocéramique
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 12h56
  4. [Blanc] Plaque vitrocéramique
    Dernier message: 17/08/2010, 17h09
  5. [Thermique] plaque vitroceramique
    Par invite91e8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h19
