four smeg scp 115 x ne chauffe plus
le tableau de commande s éclaire ,je le met en marche et après avoir entendu 2 clic( je pense les contacteurs de la carte électronique)il s arrête mais le ventilateur marche,mais il ne chauffe pas . les résistances sont bonnes.
est ce que cela peu venir de la carte électronique ,du contacte de porte avant quand j ouvrais la porte les réglages du tableau de commande ne pouvez être changé ,maintenant oui
il y a un bouton rouge sur le dessus sous la tôle pour le réarmer et d après se que j ai lu et que j ai fait il faut débrancher la prise de courant appuyer sur le bouton rouge et rebrancher cela n a rien donné
est ce que cela peu venir du bloque porte et comment le tester si je chuinte les fils est ce bon
merci de vos réponse
