[Blanc] mon lave linge candy cwd 126 fait disjoncter
    invite4e3fdbf5
    hier soir,suite à un gros horage(foudre?) mon disjoncteur différentiel 30mA s'est déclanché.Or impossible de le réenclencher et après l'avoir tésté,ce dernier est hs. Ce matin ,avant d'aller en acheter un autre je decide de mettre une machine en marche (lave linge )en tirant une rallonge et dés que j'ai branché la machine sur la rallonge le courant a de nouveau sauté.Est-ce que quelqu'un peu m'aider a trouver quel élément est deffectueux sachant que je ne comprend pas grand chose dans l'electronique?
    ptigui29
    Re : mon lave linge candy cwd 126 fait disjoncter
    seul un démontage et un contrôle visuel des pièces électriques et électronique seront efficaces.
    contrôlez en 1er lieu le filtre antiparasite sur lequel arrive le cordon d'alimentation
    il a sans doute éclaté
    invite4e3fdbf5
    bonjour et merci pour vos reponses
    j'ai donc ouvert la machine et j'ai testé le filtre antiparasite avec un ohmetre et il semble bon. j'ai testé aussi la resistanse qui est bonne aussi;j'ai démonté une carte electrique en bas de l'appareil et en la regardant de prés j'ai remarqué des traces noires comme du brulé au niveau d'une toute petite resistance.Pensez vous que la panne vient de là?et si oui où je peux me procurer cette piece ,connaissez vous son nom?merci
    re,
    perso je doute que la résistance citée soit en cause
    une photo pourra nous en convaincre
    par contre
    je garde mes doutes sur le filtre anti parasite
    même si je parais être têtu sur ce point
    faites donc ceci shuntez le filtre en connectant directement les fils d'alimentation sur les fils internes a la machine
    et ensuite faites le test le filtre n'étant plus dans la ligne d'alimentation
    ensuite l'on avisera
    invite4e3fdbf5
    le filtre c'est bien l'element en forme cylindrique qui est relié a l'alim?
    re, effectivement
    il suffit de passer par dessus en direct pour avoir la réponse
    invite4e3fdbf5
    je ne suis pas sure d'avoir fait ce qu'il faut:j'ai debranché la cosse du neutre du filtre( c'est 2 fils bleu sur une meme cosse) puis j'ai debranche les 2 cosses de la phase et je les ai relié entre elles ensuite j'ai branché la prise et ça ne disjoncte pas mais rien ne s'allume .C'est ça?
  1. [Blanc] Panne lave linge CANDY GO F137_47 : fait disjoncter [résolu]
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/04/2012, 21h40
  2. [Blanc] Lave-linge qui fait disjoncter
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h59
  3. lave linge qui fait disjoncter
    Par inviteb72b63be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h07
  4. Lave linge fait disjoncter
    Par invite593a5897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h28
