[Divers] Entretien tableau électrique
    invite1f8fc40a
    Wink Entretien tableau électrique
    Un ami m'a apprit récemment qu'il était nécessaire de vérifier annuellement le serrage des vis de son tableau électrique.
    Cela fait 10 ans que celui-ci est installé (par un professionnel) et je ne me suis jamais soucié de ce dernier avant cet conversation.
    Après lecture, j'ai appris que sous l'effet des "impulsions" les vis pouvaient se desserrer et que ce phénomène était à l'origine d'incendie.
    Donc, ce week-end j'ai entrepris une mission serrage de vis Je viens vous solliciter pour savoir si je n'ai rien oublié : voici un ci-dessous encadré en bleu toutes les vis que j'ai serré sur le tableau et la boite de dérivation à l'étage (certaine avait besoin d'un tour complet !).
    N'ai-je rien oublié ? Faut-il aussi resserrer interrupteurs muraux et prises de toute la maison ?
    D'avance merci pour vos précieux conseils.
    Bien à vous.
    invite2b24b10f
    Re : Entretien tableau électrique
    J'espere que tu avais coupé le courant lorsque tu as fait ca, car les vis ne sont pas isoler du fil que tu serre, tu aurais touché la parti métalique tu tourne vis tu l'aurais bien senti...
    Tu n'as pas oublier de vis, mais perso, on a jamais verifier en 15 ans si les vis étaient serrer...
    On resserre régulièrement les vis lorsque le tableau est soumis à des vibrations (mais dans ce cas on prend aussi d'autres précautions).
    Dans une installation domestique ça peut pas faire de mal . . .
    invite1f8fc40a
    Bonsoir à tous,
    Un grand merci momoto33127 et antek pour vos réponses.
    Oui bien entendu j'ai coupé le général avant de procéder au serrage
    Si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire de visser annuellement un tableau domestique.
    Mon installation à plus de 10 ans : est-il nécessaire de vérifier d'autres points ?
    D'avance merci.
    Bien à vous.
    trebor
    Probablement un problème lié à un mauvais contact électrique sur ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-cumulus.html
    On attend le retour du demandeur afin de confirmer ou non la cause du problème de coupure générale.
    A suivre donc
  1. distance d un chauffe eau electrique a un tableau electrique
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2015, 17h14
  2. [Divers] Tableau électrique
    Par invitee103689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2014, 10h09
  3. Entretien chaudiére VMC controle electrique
    Par invite4d6420d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2013, 21h02
  4. entretien chauffe eau electrique
    Par invite3b125af8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2010, 17h38
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment le vidanger pour entretien ?
    Par invite11efd47f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 10h09
