entretien chauffe eau electrique
    invite3b125af8
    Question entretien chauffe eau electrique
    Bonjour a tous,
    Je cherche à savoir au bout de combien de temps les fournisseurs préconisent le remplacement de l'anode d'un chauffe eau électrique équipé d'une résistance thermoplongée?
    J'ai entendu dire que pour le groupe de sécurité c'était tous les 5 ans, pouvez vous confirmer?
    Merci par avance de vos réponses.
    A bientôt
    Re : entretien chauffe eau electrique
    Bsr à toi,
    Je ne saurais te répondre , mais la seule chose , en ce qui concerne le groupe , c'est qu'il doit etre maneouvré tous les 2 mois environ, afin d'éviter qu'il ne se coince sous l'action du tarte.
    Peu de personne y pense !!
    invite6811a653
    Citation Envoyé par gueddy Voir le message
    Bonjour a tous,
    A bientôt
    ben............ça dépend!
    de toute façon, étant un thermo plongé , il faut nettoyer la résistance et vider le calcaire tous les ans, donc tu pourras constater l'état de corrosion de l'anode.
    invite728b013d
    D'accord avec ossau, l'anode doit être visitée chaque année. En cas de disparition de celle-ci il y aura déchéance de garantie.
    La nature de l'eau a une grande influence sur l'usure de cette anode.
    Marc.
    invited390ed1d
    Le groupe de sécurité doit être manoeuvré tous les mois, histoire de vérifier qu'il n'est pas entartré. S'il est bloqué, ça fait monter le chauffe-eau en pression et la cuve se perce. Il doit être changé tous les 5 ans effectivement.
    L'anode en magnésium, elle, est là pour protéger de la corrosion. Elle se ronge au fur et à mesure, et sa durée de vie dépend de la qualité de l'eau : plus l'eau est corrosive, plus l'anode va s'user vite. C'est le cas notamment dans les zones granitiques, genre Auvergne et Bretagne, mais ça peut aussi arriver ailleurs.
    C'est pour cela que les fabricants obligent un contrôle de l'anode chaque année, voire tous les deux ans.
  1. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 18h40
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. entretien d'un chauffe-eau après eau marron
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 22h10
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment le vidanger pour entretien ?
    Par invite11efd47f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 10h09
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
