[Blanc] carte alimentation four oxydée
    invite0c6774de
    bonjour.
    j'ai un four hotpoint fqz89, et du lait a coulé sur la carte du four( c'est passé par une grille d'aération. ça a fait sauter le courant. j'ai démonté la carte et j' enlevé tout le lait sur la carte mais il y avait déja des traces d'oxydation mais le four fonctionnait encore mais il a finit par me mettre une erreur. j'ai une machine a bain pour enlever l'oxydation, alors j'ai trempé juste le bout de la carte ou il y avait les composants oxydé et maintenant plus rien le four ne s'allume plus. pourtant le courant circule un peu partout sur la carte mais comment avec a trouver le composant responsable. et pourquoi c'est le bain qui aurait provoqué ça?
    j'ai tester pour commencer les endroit ou la carte etait oxydé avec un multimètre en mode diode pour voir la continuité des piste mais la aucun problème à ce niveau
    invite0c6774de
    Re : carte alimentation four oxydée
    je dessoude les composants oxydé et j'aivais une résistance cms de valeur 0 hs, est-ce que je peux la remplacer par un pont?
    remplacer une résistance cms par un pont c'est ne pas se poser la question : dans ce cas pourquoi en mettre une??
    donc vous ne remplacez pas par un pont
    par contre a mon avis,
    c'est carte complète a remplacer
    mais type d'appareil a rectifier car la référence fournie est inconnue
    Dernière modification par richard 31 ; 07/10/2015 à 12h32.
    romulus123
    Si le liquide a coulé sur la partie logique de la carte, c'est mort !
    les connecteurs semblent bien oxydés sur la photo => à nettoyer avec de l’alcool.
    Je suis d'accord avec Richard, carte à remplacer.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0c6774de
    si je change les composants oxydés par des neuf en nettoyant bien les pistes? il y en a qu'une dixaine d'oxydé qui tente rien n'a rien mais certains composants je sais pas ce que c'est il me semble des transitor mais je trouve pas le model et comment les tester une fois démonté? il y a marqué A7W 46 sur certains ou K38 84
    romulus123
    Le problème ne provient pas de l'oxydation des composants mais plutôt du court-circuit provoqué par le liquide !
    Si le µC a souffert, tu peux malheureusement oublier la réparation...
    re,
    bien du courage dans ce cas car vu le matos qui y est implanté entre les cms et autres joyeuseté c'est pas pour demain la remise en service du four mais bon......
    invite0c6774de
    le microC c'est a dire? tu parle du composant qui est programmé? et pour les fameux transistor que je parle je les test comment une fois démonté?
    invite0c6774de
    et la carte oxydée n'a pas pu endommager le reste du four? car si j'achète une nouvelle carte elle est à 160 euros
    re, pour le reste,
    c'est d'une simplicité enfantine a contrôler au multimètre
    vu qu'il suffit de contrôler les valeurs ohmiques des résistances,
    ainsi que leur valeur d'isolement
    de toute façon n'ayant pas pris la foudre,
    donc pas de surtension
    je ne vois pas pourquoi il y aurait autre chose de dégradé
    invite0c6774de
    ok mais pour controler les résistances cms il faut que je les dessoude?
    re, je ne parle pas des résistances sur la carte mais celles de chauffage
    pour la carte perso je ne suggère que son remplacement
    invite0c6774de
    non je te parlait pas des résistances du four, je te parlait de l'autre carte celle de l'affichage du four car cest pas la meme que la carte de puissance. oui je vais changer la carte mais je ne trouve pas mon model j'ai appelé plusieurs réparateur il ne trouvent pas la meme carte
  1. Déterminer quel molécule est la plus réduite/oxydée
    Par invitea09e49c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2013, 22h19
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  3. pb sur carte alimentation dvd
    Par invite64723c64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2012, 18h34
  4. [Biochimie] Equation photosynthèse forme oxydée réduites
    Par invitee7f50de6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2008, 21h48
  5. Carte d'alimentation
    Par invitef3b23c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 12h46
