[Blanc] Sèche linge BEKO DCU 8431 G ne chauffe plus
    invite7315f91c
    Je viens demander de l’aide et des conseils pour trouver une panne sur mon sèche linge qui ne chauffe plus. Sèche linge BEKO DCU 8431 G.
    Cela fait 1 semaine que j’ai changé la resistance car il ne chauffait plus. Et cela avait résolu le problème... Mais aujourd’hui, il ne chauffe de nouveau plus. Donc le sèche linge a fonctionné une bonne semaine correctement.
    Voici les tests effectués:
    - Le klixon est bien passent (0 ohm)
    - La sonde de température ELTH type 279 affiche 27kohm à 17° (température ambiante). D’après ce que j’ai pu trouver ici et là, c’est donc bon.
    - J’ai échanger les 2 relais de puissance de la résistance avec ceux du moteur. Il y a 4 relais identiques sur la carte. Le moteur tourne toujours dans un sens et dans l’autre, les 2 relais sont donc bon. Mais pas plus de chauffage...
    - Test de la résistance chauffante en direct (avec le pont, voir photo), elle chauffe bien.
    - J’ai bien 220 volt à une des bornes du relai mais rien sur les autres bornes (voir photo)
    J’ai une sorte de condensateur (voir photo) au touché, il est gras. Est-ce normal? Quelle est cette pièce?
    Quelqu’un aurait-il une suggestion sur ce que je peux tester d’autre pour trouver cette panne? Merci.
    Jimmy
    Re : Sèche linge BEKO DCU 8431 G ne chauffe plus
    ce n'est pas vraiment un condensateur mais tout simplement un filtre antiparasite
    mais dans votre cas de figure il ne peut être mis en cause
    par contre désolé,
    je n'approuve pas le mode opératoire que vous avez utilisé sur la carte
    car au vu de ce qui a été fait je suis perso a présent,
    incapable de savoir ou peut se situer la panne
    car pour revenir a une logique
    la 1ère action serait a présent de remplacer la carte complète
    et seulement aviser une fois la carte remplacée
    invite7315f91c
    Merci pour votre réponse. La logique était de "tester" les relais. Si le moteur ne tourne plus puisque j'ai échangé les relais, alors j'avais clairement identifié la panne sans changer de relais inutilement. En quoi est-ce anormal? A part changer les relais par des neufs tout de suite sans toucher aux autres, quelles est la différence?
    Sinon y aurait-il d'autres capteurs à vérifier, comme le capteur d'humidité? Un moyen pour le vérifier aux multimètres par exemple?
    re,
    ce serait bien une première pour identifier un défaut de chauffage en inversant les relais,
    car rien ne me garanti que le montage est ensuite fiable sur la carte
    de toute ma carrière je n'ai jamais opéré ainsi ni éprouvé cette nécessité
    perso c'est en remontant la ligne de chauffe au multimètre que je localise la panne
    (au pire je conforte les soudures du relais de chauffe)
    et pour le capteur d'humidité ceci n'est pas utile,
    vu que durant une durée ,
    le capteur n'est pas pris en compte a la mise en route (car il ne peut capter ce qui n'est pas encore crée, je parle de la répartition de l'humidité) ,
    ce qui me laisse le temps de m'assurer que la résistance est alimentée ,
    il n'y a donc rien de compliqué pour localiser une panne de chauffage sur un sèche linge
    et c'est justement ce qui me fait dire que dans votre contexte et ce qui a été fait
    je ne suis pas a même "a distance " d'indiquer ou est la panne,
    sans remplacer préalablement la carte en laquelle je n'ai aucune confiance
    mais bon!! ceci est ma propre compétence,
    elle n'est peut être pas au bon niveau
    je suis toujours prêt a apprendre
    invite7315f91c
    Pourquoi pas changer la carte. Très difficile à trouver apparement, en tout cas pour l'instant, je n'ai rien trouvé pour ce modèle.
    Auriez-vous une suggestion d'adresse qui pourrait avoir cela? Merci
    re,
    recherche effectuée la carte n'est plus livrable par le constructeur
    a présent on se retrouve coincé
    référence carte= 2965250100(pcb)des fois que!!!!!
    invite7315f91c
    Ok. Merci pour vos recherches.
    Dans la mesure du possible je vais donc essayer de trouver pourquoi les 2 relais de puissance pour la résistance ne commutent pas afin d'alimenter celle-ci. Carte défectueuse ou pas, il doit bien avoir une raison.
    ptigui29
    sur ces modèles d'appareils,il faut remplacer la résistance et la carte de puissance,c'est une panne relativement fréquente sur cette marque de sèche linge.
    ptigui29
    La sonde ctn se met à la masse et détruit la partie gestion de chauffage de la carte de puissance.
  1. [Blanc] Sêche linge BEKO DC713 ne chauffe plus !
    Par invite23ba3231 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/01/2015, 11h13
  2. [Blanc] Sèche linge BEKO DV6110 sèche mal
    Par invite0cd720cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 14h25
  3. [Blanc] Seche Linge Beko 8330X qui ne chauffe plus
    Par invitedbd6af9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2014, 07h46
  4. [Blanc] Panne seche linge beko
    Par invite08105113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h12
  5. [Info] Sèche linge BEKO
    Par invite0fff15c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 09h13
