pb lave vaisselle
pb lave vaisselle
    invite37146ab1
    pb lave vaisselle
    Mon lave vaisselle ne fonctionne plus : lors de la mise en route, le lave vaisselle fonctionne qq instants puis fait disjoncter le disjoncteur de ligne.
    (pour info, le problème est nouveau, le lave vaisselle ayant très bien fonctionner auparavant).
    Quelqu'un aurait -il une idée de la cause de la panne ?
    Est-ce réparable ?
    (pour info, lave vaisselle Artur martin datant d'une dizaine d'année)
    Merci d'avance pour les conseils
    Re : pb lave vaisselle
    Bonjour vintz et tout le groupe
    Il y a de fortes chances que ce soit un problème de fuite à la terre (voire court-circuit franc vers la terre), de l'élément qui se connecte au moment de la disjonction.
    Si tu arrives à l'identifier, mesurer à l'ohmmètre la non continuité par rapport à sa "masse", sinon, il faudra tout suspecter et tester.
    Un "bon candidat", c'est souvent la résistance de chauffage. Cependant, il faut que l'eau ait rempli la cuve pour se brancher, et ta description m'en fait douter.
    invite37146ab1
    merci pour les conseils.
    Je vais essayer de voir ça .
    Effectivement, pour la résistance, ça me surprend aussi, car ça disjoncte vraiment rapidement après la mise en route.
    Je vous tiens au courant. (si on peut dire....)
    invite760a5cee
    bonjour sur les deux fils qui alimente la résistance il y a toujours un fil avec une tension coupure unipolaire par le programmateur a suivre jc21
  1. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h47
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  3. Prob lave vaisselle. + lave linge avec de l'eau bouillante
    Par invite9a190b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h54
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
