[Blanc] Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
Vue hybride
    invitea3ca1f4c
    Bonjour, mon lave vaisselle est donc en panne.
    J'ai tenté de réinitialiser le lave vaisselle en appuyant longtemps sur le bonton on/off, j'ai tenté de nettoyer l’intérieur et j'ai également débranché/rebranché toutes les connectiques sur la platine de puissance... rien n'y fait.
    Quelqu'un aurait-il été confronté à ce problème et pourrait me donner une piste ?
    Cordialement, Colin.
    Xavier45
    Re : Panne Brandt VH915XE1 Panne D13 : défaut de chauffage
    Bonjour colins,
    Pourquoi avez vous réinitialisé votre LL, est ce à cause du chauffage?
    Avez-vous un multimètre afin de vérifier si le corps de chauffe n'ait pas coupé?
    Donnez nous la valeur Ohmique du corps de chauffe.
    Nous allons vous aider au mieux
    invitea3ca1f4c
    Désolé je suis un total néophyte (mais plein de bonne volonté).
    Le corps de chauffe c'est la sonde ? ...
    Xavier45
    Pas de problème colins on va essayer de vous aider au mieux.
    Le corps de chauffe c'est la résistance qui permet de faire chauffer l'eau.
    Avez vous un multimètre? (car c'est un minimum)
    invitea3ca1f4c
    désolé pour le délai de réponse, bcp d'imprévus...
    Oui, j'ai bien un multimetre.
    mevizou
    Vous mesurez la résistance en Ohms . Pour savoir sa puissance voilà la formule : (230 x 230)/ résistance en Ohms et vous aurez la puissance de votre résistance en Watts. La puissance est au moins de 2000 watts sinon ce n'est pas bon. Bon courage
    mesurez sa valeur ohmique et cela suffira,
    restons simple
    invitea3ca1f4c
    cela indique 26 ohms
    re,
    la valeur est correcte,
    si celle ci a bien été relevée sur le connecteur d'alimentation du tunnel de chauffe,
    et surtout pas sur les tiges métal de la résistance
    mevizou
    Reste à contrôler s'il y a de la tension qui arrive sur la résistance avec un voltmètre quand la machine est censée chauffer
    invitea3ca1f4c
    @mevizou .... tester le voltage de la résistance sous tension ?.... je suis loin d'être spécialiste, mais c'est risqué non ?...
    mevizou
    Il ne faut pas démonter la résistance pour prendre la tension, prendre sur les deux bornes de la résistance . Si vous n'avez pas l'habitude attention le courant c'est dangereux
    mevizou
    Re
    Je vois que la valeur de la résistance a été mal relevée . Je continue à suivre les avis des uns et des autres
    re,
    merci mevizou de laisser effectuer les contrôles en ohms,
    et éviter de préconiser un contrôle sous tension
    j'ai donné le mode de contrôle et évitant le piège du contrôle sur les tiges métal
    pour l'instant cela est largement suffisant
    Dernière modification par richard 31 ; 25/10/2015 à 14h40.
    invitea3ca1f4c
    @Richard 31 Je vais tester comme vous me l'indiqué... et si la resistance est ok, je teste la sonde non ?
    @Mevirou... oui mais l'idée c'est de prendre la valeur des ohms en debranchant la machine non ?! ...
    invitea3ca1f4c
    cela indique 26 ohm sur 2000
    invitea3ca1f4c
    ah.... non je l'ai fait sur les tiges metalliques sur les cotés...
    il faut démonter la resistance pour prendre la tension ?
    re,
    je me doutais bien de cela
    non il faut simplement retirer le fil double qui alimente le connecteur du tunnel de chauffe
    et voir si vous y trouvez la valeur citée ,
    pas en tension mais en ohms,(ce que vous avez fait sur les tiges)
    sinon le thermofusible qui y est interposé est grillé ,
    auquel cas le tunnel de chauffe est a remplacer
  1. panne chaudiere themaclassic F25E défaut 5
    Par invite53a8d598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 06h40
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SMV69M40EU/25 en panne défaut E20???
    Par invitee555b8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 15h42
  3. [Blanc] panne lave vaisselle bosch (défaut de pression)
    Par invitec707ab35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 20h51
  4. [Divers] Panne Kärcher HD 1000 SE1 : défaut de pression.
    Par invite6412b983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 20h05
  5. Panne TV Philips 28PW6005 : Défaut sur entrées externes
    Par invite99f60e37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2006, 19h11
