[Thermique] Radiateur au gaz Chappee comment l'allumer ?
    invitee55e7fa8
    Je dispose chez moi d'un chauffage au gaz Chappee (ci-joint la photo). Mon soucis : je ne sais pas du tout comment l'allumer et on ne m'en a pas informer au moment de l'emménagement. Je suppose qu'il faut allumer la veilleuse mais je ne sais pas où elle se situe et comment faire.. Pourriez-vous m'aider ?
    f5pun
    Re : Radiateur au gaz Chappee comment l'allumer ?
    Faut être plus précis : modèle + une vue plus détaillée du coté droit du radiateur ou arrive la conduite gaz avec l'électro-vanne. Après on pourra t'aider, c'est un modèle ancien mais qui peut encore fonctionner.
    Cordialement Patrick;
    passelaigue
    c'est un chauffage avec une veilleuse théobald 679,
    sur le bouton de gauche,vous devez avoir une position allumage(de mémoire),vous allumez votre veilleuse puis vous passez sur la position brûleur,mais faites nous une photo des boutons pour être sûr.
    c'est une veilleuse particulière qui assure la sécurité brûleur(par bilame).
  1. nombre de radiateur minimale avec chaudiere condensation gaz chappee
    Par invite3642395a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2015, 17h56
  2. [Thermique] allumer radiateur AUER
    Par invite3a8b5ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 01h25
  3. [Thermique] Allumer radiateur à Gaz Auer
    Par invite1af73ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 22h41
  4. [Thermique] Comment allumer Radiateur à gaz AUER ? [résolu]
    Par invite00fa0db5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2010, 17h36
  5. [Thermique] Chauffage allumer radiateur auer rn8
    Par invitee341a103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h59
