[Thermique] Chaudière murale Ferroli Domitop F24 E manque de pression ?
    invite2aa711ef
    Post Chaudière murale Ferroli Domitop F24 E manque de pression ?
    Bonjour tout le monde!
    J'ai une chaudière à gaz qui fait des siennes. Elle est allumée mais il n'y a ni chauffage, ni eau chaude dans l'appartement (et malheureusement il commence à faire froid).
    Le voyant de la pression clignote donc je me doute bien qu'il faut remettre de l'eau pour augmenter cette pression mais le problème est : quelle vanne ouvrir ?
    Il y a 4 vannes : une bleue je suppose pour l'eau mais que je l'ouvre ou la ferme, la pression ne change pas, une jaune pour le gaz bien ouverte, une à gauche dont je ne connais pas l'utilité et une tout à droite impossibke à bouger ( elle est bloquée, je sais pas pourquoi).
    Précision, c'est une chaudière de marque Ferroli. Je vais mettre des photos des vannes dans la journée.
    En attendant, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas!!
    invite2aa711ef
    Re : Chaudière à gaz mural 0.7 bar
    La marque est FERROLI DOMITOP F24E
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Sous la chaudière à gauche tu dois avoir le disconnecteur entouré de deux robinets, il faut les ouvrir simultanément et les refermer quand la pression aura atteint +/- 1.5b.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere ferroli domitop f24 e - pas de flamme / sans defaut
    Par invite848e0b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2015, 11h04
  2. [Thermique] Chaudière FERROLI DOMITOP F24E fonctionne par intermittence
    Par inviteb47bf7ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 08h21
  3. [Thermique] Chaudière Ferroli Domitop F24E en panne
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 09h28
  4. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 21h11
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Dernier message: 30/11/2006, 19h41
