[Thermique] Défaut Pression chaudière electrique ? [Résolu]
    invite72a423c0
    Question Défaut Pression chaudière electrique ? [Résolu]
    Je viens vers vous un peu en détresse car je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche sur ma chaudière GRELET SCAV 9 basse température pour plancher chauffant.
    Ma chaudière se met en sécurité défaut de pression depuis quelques jours j'ai donc essayé de le résoudre voici le genre de scénario que j'observe :
    La chaudière se met en marche disons à 21h. Température d'eau 25° pour une pression du circuit à 1,5 bars.
    Elle chauffe toute la nuit sans problème de pression puis le matin je l'arrête manuellement à 7h00.
    Pression sa 7h06 1,3 bar à 26°
    Pression à 7h9 1,1 bar à 26°
    Pression à 7h13 1bar à 26°
    Mise en sécurité à 7h18 à 0,9bar
    En gros elle se met en sécurité au bout de 20 minutes après l'arrêt de la chauffe.
    J'ai donc pensé toute de suite au vase d'expansion que j'ai contrôlé (sans vidanger mais en faisant tomber la pression du circuit à 0 via la vanne de surpression) et il est bien à 1,1 bars.
    Que pensez-vous de ce problème ?
    Merci bcp
    invite72a423c0
    Re : Défaut Pression chaudière electrique
    Une photo de la bête : 20151013_220303.jpg
    ps : c'est une maison à étage
    invite72a423c0
    Problème résolue.
    Si ca peut servir à d'autre : la durite qui va du circuit au vase d'expansion était complètement bouchée par de la boue !
    Je l'ai débouchée au compresseur puis nettoyée et depuis ca chauffe sans problème, plus de mouvement de pression
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 11/12/2014, 11h32
  2. [Thermique] Chaudière Unical : se met en défaut 50 et 60 en ECS. [résolu]
    Par invite9a6e612a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 17h10
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
  4. [Thermique] défaut pression eau chaude chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitea47e52dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 08h10
  5. [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
    Par invite8cafebc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 17h31
