[Thermique] Où trouver un bloc hydraulique pour ma chaudière Centora Chaffoteaux et Maury ?
Vue hybride
    invitee9ca1a9b
    J'ai tenté le rebouchage avec une sorte de résine mais la fuite persiste.
    Je pense devoir le changer.
    Ou puis je trouver un bloc hydraulique (pour pas trop cher) ?
    Est ce compliqué à changer ?
    Doit on tout démonter ? Vanne 3 voies,… ?
    Merci pour votre bonne aide
    Eric
    invite728b013d
    Re : Où trouver un bloc hydraulique pour ma chaudière Centora Chaffoteaux et Maury ?
    Je viens de supprimer le doublon, il suffisait de faire remonter le fil. Tu trouves le bloc hydraulique à +/- 61€ TTC, quant au montage je ne peux pas t'aider.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    c'est le bloc hydraulique de droite ou de gauche?
    invitee9ca1a9b
    C'est le gauche. Il est relié a la vanne 3v mais je ne sais pas s'il est nécessaire de la démonter aussi.
    ça rendrait les choses plus compliquées…
    passelaigue
    non rien de bien compliqué,
    oui il faut enlever la vanne 3v puisqu'elle est dessus.de mémoire vous appuyez dessus et vous tournez sur la gauche;
    fermez les vannes départ/retour chauffage,vidangez la chaudière,débranchez la vanne 3v,l'enlever et démontez l'ensemble hydraulique(vous avez deux vis en dessous),bien graisser les joints torique au remontage.profitez que votre chaudière soit vidangée pour regonfler le vase d'expansion.
    Dernière modification par passelaigue ; 22/10/2015 à 05h29.
    acdc01
    En tapant 'Bloc hydraulique gauche centora ' on trouve la référence CM 61010003 sur le site JPG au prix de 16.14 ttc + port .
    invitee9ca1a9b
    Ok super !
    Merci pour toutes ces infos. YAPLUKA
    je vous tiens au courant.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par eric92190 Voir le message
    Vu le prix du bloc de gauche remplace les deux tu risques d'anticiper le remplacement du droit, le travail sera me même.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta fuite bloc hydraulique !
    Par invite34affe7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2015, 22h00
  2. [Thermique] Quel type de thermostat d'ambiance pour ma chaudière chaffoteaux & Maury Centora
    Par invitec63e9742 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/11/2011, 21h27
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : plus d' ECS !
    Par inviteff2350ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 16h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2008, 12h04
