[Blanc] Seche linge Candy à du mal a secher, voyant entretien filtre
    invite95a9c1ab
    J'ai récemment aquis un seche linge à condensation d'occasion Candy 8KG GODC78GTT
    J'ai effectuer :
    Nettoyage complet, pompe de relevage, tuyaux, condenseur, filtre, resistance...
    J'ai démonter entierement le seche linge, j'ai meme sorti le tambour.
    J'ai trouver 2 klixon sur la resistance, ils sont passant. (0 Ohm)
    La resistance est bonne
    Ce qu'il se passe, c'est que la resistance chauffe (elle devient rouge) et au bout de 5min le voyant entretien filtre se met à clignoter et il faut environ 4 heures pour secher 4kg de linge bien éssoré à 1200tr/min.
    Il me reste 2 sonde que je n'ai pas testé, une au niveau du filtre et une autre au niveau du condenseur. (Capteur d'humidité?)
    Il n'y a pas de prise d'air. L'air qui sort de l'appareil n'est pas chaud, normal?
    Re : Seche linge Candy à du mal a secher, voyant entretien filtre
    si la résistance rougi le souci est un défaut de ventilation de celle-ci,
    ceci explique le reste
    invite95a9c1ab
    je pense avoir résolu le problème, qui était trop simple pour que je le trouve....
    J'ai nettoyer le condenseur dans le sens du nid d'abeille jusqu'à ce qu'on puisse bien voir a travers... Je n'ai pas nettoyer dans le sens de passage de l'air.... Résultat condenseur bouché d'ou la mauvaise circulation d'air... La résistance ne rougit plus. Je fais un essais et je vous retiens au courant.
  1. [Blanc] voyant filtre sèche linge
    Par invitee24b93f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2014, 21h51
  2. [Blanc] SECHE LINGE BEKO voyant filtre
    Par invite35dfb7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 18h48
  3. [Blanc] Voyant entretien filtre sèche linge Candy
    Par inviteded7b152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 10h56
  4. [Blanc] voyant filtre sèche linge whirlpool
    Par invite832deddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 22h43
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2005, 00h17
