[Blanc] Mini Lave vaisselle Continental Edison LV653MA qui fait disjoncter[résolu]
    invite6feda154
    Question Mini Lave vaisselle Continental Edison LV653MA qui fait disjoncter[résolu]
    J'ai un problème avec un Mini Lave vaisselle Continental Edison LV653MA qui fait sauter la protection différentielle de mon tableau électrique.
    Je l'ai depuis plusieurs années, et maintenant au cours du cycle de lavage çà disjoncte... A ce moment là il y a de l'eau à l'intérieur du lave vaisselle et elle est chaude (peut être pas assez mais çà je ne sais pas...).
    Bref je pense plutôt au système de chauffage même si il fonctionne jusqu'à un certain point.
    J'ai ouvert la bête et là je ne sais pas trop où celà se trouve.
    J'ai pris une photo de l'endroit où je pense que le système de chauffage est logé :
    Nom : 20151027_180811.jpg
Affichages : 365
Taille : 118,3 Ko
    Confirmez vous que c'est par là. Que me conseillez vous pour affiner le diagnostique?
    Merci beaucoup !
    inviteede7e2b6
    Re : Mini Lave vaisselle Continental Edison LV653MA qui fait disjoncter
    débranche la résistance (précautions d'usage) et fais un cycle
    invite6feda154
    Merci mais je la débranche où?
    ptigui29
    débranchez le fil rose et le fil marron de la résistance
    invite6feda154
    La résistance débranchée, le cycle se passe sans faire disjoncter.
    Est ce que celà incrimine à 100% la résistance?
    Comment elle se démonte? Il faut retirer toute la facade grise ou juste les 2 presse-étoupes?
    Ou vais-je trouver la référence de cette résistance? Un bon magasin sur Paris ou en ligne à me conseiller?
    Merci beaucoup par avance !
    ptigui29
    c'est bien la résistance, vous trouverez une vue éclatée ici : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...-CELV653MA.htm
    Pour démonter la résistance ,il faudra démonter le socle,bon courage
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/10/2015 à 21h19.
    invite6feda154
    merci beaucoup !
    Je vais la commander et m'atteler à la tache !
    Je vous dirais s'il remarche comme il faut !
    Bonne soirée !
    ptigui29
    il n'est pas certain que vous receviez une pièce,connaissant très bien cette marque,sur certains appareils,il n'y a pas de pièces fournies pour le sav.
    invite6feda154
    Je l'ai commandé sur le lien que vous m'avez indiqué, j'espère qu'ils pourront l'honorer ... Sinon, il doit bien il y avoir moyen de trouver un modèle compatible d'une autre marque, non?
    ptigui29
    cet appareil a été vendu sous une seule autre marque par le même distributeur,c'est de l'import chinois sans sav.Vous aurez de la chance si vous avez la résistance.
    invite6feda154
    J'ai reçu ma résistance hier, je l'ai montée dans la foulée, mon Lave vaisselle refonctionne parfaitement !
    Un grand merci à Pixel et Ptigui29 !!!
  1. [Blanc] Lave vaisselle Continental Edison CELVW126A bloqué sur rinçage porte ouverte...
    Par invitec44ff760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2015, 08h32
  2. [Blanc] Panne four Continental Edison [Résolu]
    Par invite21058db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2015, 19h45
  3. [Blanc] Lave vaisselle brandt fait disjoncter !!!![résolu]
    Par invite8ee2a983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 10h51
  4. [Info] [résolu] Lave vaisselle Thomson Axium VDS450 fait disjoncter
    Par inviteee98a07f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h59
  5. Le lave vaisselle fait disjoncter[résolu]
    Par invite80c11ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 15h41
