[Thermique] Court circuit sur unite ext climatisation toshiba inverter
    liroie
    bonjour, j'ai un soucis avec l'Unité Extérieure d'une climatisation Toshiba Inverter ref RAV-SM562AT-2 qui fait sauter le disjoncteur divisionnaire. j'ai pu le mettre en évidence en débranchant le câble sur l'U.E. qui va vers l'Unité Intérieure et en laissant branché l'arrivée 220 V sur l'UE ce qui a fait disjoncter.
    Les questions que je me pose:
    -comment mettre en évidence la pièce en court circuit? (compresseur ou autre...)
    -la pièce peut elle être remplacée seule ou dois je changer l'UE complète?
    -si je remplace l'UE, peut être faut il remplacer l' UI + les tuyaux car le fréon n'est du R410A (l'installation date de 2006)
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider ou me conseiller
    Mosfet_05
    Re : Court circuit sur unite ext climatisation toshiba inverter
    La protection qui entre en jeu comporte elle une fonction différentielle ?
    liroie
    Excusez moi de vous répondre tardivement (à cause petit soucis personnel)
    Non il n'y a pas de fonction différentiel sur le disjoncteur qui se déclenche. C'est un court circuit franc et il n'y a pas de "fuite de courant"
    Renzo
    Peux-tu enclencher le disjoncteur (et si oui au bout de combien il tombe) ou non ?
    liroie
    Il tombe instantanément
    Renzo
    Je ne connais pas vraiment cette marque mais il doit y avoir une carte filtre qui assure l'antiparasitage et c'est elle qui est en court-circuit.
  1. [Thermique] Climatisation Inverter AIRTON - Panne mode chauffage
    Par invite2ee63168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 13h37
  2. [Thermique] Climatisation bi spilt inverter
    Par inviteff103c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h03
  3. [Thermique] Climatisation Panasonic URBAN-INVERTER U-140X1SPQ : erreur unit 0-H4 !
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 14h35
  4. [Thermique] Climatisation Airton Inverter modèle HSU-12RHE03/R2 7(DB : se met en sécrurité E7 !
    Par invite3e44ce4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 14h33
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2009, 20h36
