[Thermique] [Résolu] Branchement électrique de l'accélérateur sur CHAUDIERE OLIO 4500 F-FBON 20H
Vue hybride
    invite31ea02c0
    J'ai depuis un an une chaudière neuve OLIO 4500 F-FBON 20H BOSCH. L’accélérateur ne se déclenche pas, donc les pièces du fond ne chauffe pas. Lorsque que je branche en direct l'accélérateur toutes les pièces de la maison chauffe.
    Il me semble que le branchement électrique n'est pas correct sur le bornier. Mais où brancher l’alimentation? Le neutre est à sa bonne place, la terre aussi. mais la phase est sur le bornier numéro 1.
    Il y a 8 possibilités
    Merci de votre aide
    inviteabb508af
    Re : Branchement électrique de l'accélérateur sur CHAUDIERE OLIO 4500 F-FBON 20H
    bonjour Fred5151
    difficile de donner une réponse sans schéma
    pouvez vous joindre une copie du schéma de raccordement de la chaudière
    y a-il un thermostat d'ambiance d'installé ?
    salutations scopion44
    invite31ea02c0
    Bonjour Scorpion 44,
    Merci de m'avoir répondu. Ci joint deux photos des branchements sur le bornier.
    Bien cordialement,
    invite31ea02c0
    Il me semble qu'il n'y a pas la deuxiéme photo sur mon mail précedent
    inviteabb508af
    effectivement il semble y avoir qu’une photo et il va falloir attendre sa validation par les modos! et comme c'est l'heure de l'apéro!!! on va attendre
    essaye quand même de mettre toutes les photos qui sont en ta possession
    passelaigue
    si vous avez votre chaudière depuis un an,l'hiver dernier c'était déjà comme ça?
    toutes les autres pièces chauffent correctement,
    invite31ea02c0
    Il n'y a que les deux premiers radiateurs qui chauffent. MAIS des que je branche en direct ( sur une prise de courant) l'accélérateur, TOUS LES RADIATEURS CHAUFFENT.
    invite31ea02c0
    Oui depuis que le chauffagiste à installé la chaudière neuve, et bien sur qui est revenu plusieurs fois
    invite31ea02c0
    Et voilà . T'as raison je vais m'en servir un aussi
    invite31ea02c0
    Et oui. il y un thermostat d'ambiance.
    inviteabb508af
    rebonjour
    photo inexploitable!!!!
    l'inter de chauffage est il bien sur hiver (flocon) contrôle si l'accélérateur tourne, contrôle si il y a de la tension sur le bornier de l'accélérateur
    faire un essai avec le thermostat d'ambiance réglé au MAX, et recontrôle si l'accélérateur est en route (tension)
    ponter le contact sec du thermostat d'ambiance (attention couper l'alimentation électrique avant, 230 volts = DANGER!!)et recontrôler si l’accélérateur tourne
    passelaigue
    vérifiez que votre thermostat soit branché sur 1 et 6(ce qui ne semble pas être le cas)
    passelaigue
    re,
    votre chaudière c'est du géminox,j'ai trouvé ça,ce qui confirme le branchement,voir page 27.
    http://inovatherm.free.fr/cariboost_...20ventouse.pdf
    inviteabb508af
    re
    salut Passelaigue je ne suis pas sur que la chaudière est une geminox, il semble d'après la référence que Fred5151 donne que c'est une chaudière bosch???? à Fred de le confirmer
    si c'est vraiment une Geminox? alors le circulateur se branche sur la borne N et 1 et le thermostat d'ambiance sur la borne 1et 6
    invite31ea02c0
    Bonjour A tous,
    il s'agit bien d'une BOSCH.
    Pour les branchements je vous joins un graphique.
    Merci de votre aide
    invite31ea02c0
    Il semble que la piéce jointe n'y soit pas. Je recommence.
    Bonjour cred5151 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2015 à 12h43. Motif: Supprimé image pdf
    passelaigue
    géminox,bosch,c'est pareil,bosch a racheté geminox,
    c'est comme ideal standard et chappée(baxi) c'est les mêmes chaudières sauf que la couleur change(pour les chaudières au sol;
    dans votre cas c'est le même bornier.
    inviteabb508af
    on en apprend tous les jours merci à Passelaigue pour cette information c'est noté
    donc le circulateur se raccorde sur la borne N et 1 et le thermostat d'ambiance sur la borne 1 et 6
    cordialement scopion44
    invite31ea02c0
    J'ai essayé de vous mettre le schéma sous format Word, PDF mais ça ne semble pas vouloir. Alors j'essaie avec Image
    invite31ea02c0
    UN GRAND MERCI
    J'ai branché le thermostat sur le borne 1 et 6.
    ET miracle ça fonctionne.
    passelaigue
    comme ça votre circulateur est branché sur le thermostat.ça fait toujours plaisir de rendre service.
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Problème branchement électrique ! [Résolu]
    Par invite6c901492 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/08/2014, 16h49
  2. Branchement électrique VMC ? [résolu]
    Par invite612856a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2012, 18h47
  3. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 13h53
  4. help sur branchement électrique [Résolu]
    Par invite824dc08b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2009, 19h37
  5. [Thermique] branchement ballon électrique [Résolu]
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 15h49
