Problème branchement électrique ! [Résolu]
    invite6c901492
    Unhappy Problème branchement électrique ! [Résolu]
    Bonjour a tous, j'ai un problème j'ai acheter une " Prise extérieure avec variateur et une télécommande ASTRELL " j'ai couper a la moitié comme sur la photo si dessous
    et voici le circuit
    donc la description du ces :
    alim : 230V~/50 Hz
    Max: 2000W
    Fréquence : 433.92MHz
    j'aimerais le mettre en t'en que interrupteur pour ma lumière principal mes le problème ces que j'arrive pas a trouver le bon branchement
    J'ai 2 câble rouge ( pour le + ) qui sorte et 2 câble blanc ( pour le -) qui sort pour le courant puis pour la lumière j'ai un câble jaune ( qui doit être pour le + ) et un câble blanc ( qui doit être pour le -)
    si une personne ces quelle branchement faire sa serais bien
    merci d'avance
    acdc01
    Re : Problème branchement électrique !
    Normalement le bloc se branche sur une prise et l'équipement à alimenter directement dessus.
    Faites simple : essayez sur une prise avec une lampe de chevet puis repérez les 2 fils d'entrée ( coté mâle) et de sortie (coté femelle)
    invitef030d2af
    Votre installation électrique est un pur exemple de ce qu'il ne faut pas faire
    Au lieu de vous embeter la vie à encastrer une prise programmable qui n'est maintenant plus étanche
    vous auriez pu acheter une simple douile télécommandé comme sur cette pagehttp://www.maisonic.com/commande-dec...e-c-7_977.html
    Pour le raccordement vous n' etes pas loin . Vous avez relié deux fils noir ensemble qui étaient sur la prise télécommandé
    Séparez ces deux fils le gros fil va se raccorder avec le fil de la lumiere qui vous reste (au moyen d'un domino SVP )et le petit fil va se raccorder
    avec les fils rouge de la prise
    Vous aurez donc sur la prise 3 fils à chaque borne (ce qui est interdit !!!!!!)
    Petite précision vous n'avez pas de terre (ce qui également est interdit !!!!!!)
    invitef030d2af
    Re
    Rectification il manque un fil
    Sur la photo de la prise télécommande on voit 3 fils
    le petit fil noir va se brancher sur le neutre de la prise murale (là ou vous avez déja 3 fils)
    le gros fil noir tout en bas du module (celui qui était branché sur une borne de la prise télécommandé)
    va sur le fil lumière que vous n'avez pas raccordé (au moyen d'un domino)
    le gros fil noir juste au dessus du précédent est l'alim du module (je ne le vois pas sur la deuxieme photo)
    il va se brancher sur les fils rouge de la prise
    Il y aura donc 3 fils sur une borne de la prise murale et 4 fils sur l'autre borne Vous allez devoir utiliser des dominos
    Il va sans dire que toutes ces manipulations doivent se faire hors tension
    invite6c901492
    Oui je n'est pas utiliser de domino tout simplement pour essayer les branchements plus rapidement donc je les fait avec des petits pince crocodile, après je te certifie que sur mon module qu'il y a 3 fils et qu'il son tous visible les uns que les autres, et l’alimentions qui et chez moi se son les anciens alimentation donc il y a pas de neutre, puis sur les fils blanc ces normal qui en et 3 car dessus il y a celui de la lumiére géniale pour la pièce.
    Alors si je suis bien ton résonnement
    -Le petit fils du boitier vas se brancher sur les fils blanc sur la prise
    -Le gros fils en bas du circuit imprimer vas se brancher sur le fils jaune de la lumière
    -Puis le gros fils a coter du condensateur va se brancher sur les fils rouge de mon alimentation
    si je me suis pas tromper ces sa non ?
    Puis je tiens a préciser que n'est rien brancher pour que vous puisier voir mieux les fils, et comment faire les raccords et que je ces que tout doit se faire hors tension, mes merci quand même
    Je vous retiens au courant de tout sa
    invitef030d2af
    Re
    je voulais dire que sur mon premier message j'avais oublié de mentionner un fil !
    Sinon pour le branchement c'est ok tu as bien saisi mon raisonnement
    invite6c901492
    OKI sa marche je fait sa et je te redirais sa
    Bjr à toi,
    Tu risques d'avoir un probléme avec la télécommande !
    Ce module fonctionne sous 433 Mhz.
    Sur la photo " bien propre" on peut voir l'antenne 433 Mhz qui est le petit BOBINAGE cuivré en haut àgauche.
    Bien propre et surtout bien isolé dans son coin !
    Sur la photo "module passé à la hache" ce meme cicruit (pêtit bobinage) cotoie et touche un fil blanc isolé.
    Rien de tel pour désaccordée ton antenne et avoir des problémes de commande.
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2014 à 15h06.
    invite6c901492
    Pour la télécommande ces pas un soucie car je ne suis pas sur de vouloir l'utiliser donc pour sa je m’inquiète pas trop ^^
    invitef030d2af
    Re
    J'ai peur de ne pas avoir bien saisi la subtilité
    Tu ne veux pas UTILISER la télécommande ?
    Et comment il va bien pouvoir coller ce relais sans télécommande ??????
    Serai très curieux de l'apprendre
    invite6c901492
    Je ne suis pas sur d'utiliser la télécommande tout simplement parce que au milieu tu peut voir juste au dessous de la led il y a un bouton poussoir qui fait la même utilité que un interrupteur normal ces tout
    invitef030d2af
    Re
    Ok donc pour allumer ta lumiere il faut démonter le boitier,appuyer sur le bouton,refermer le boitier
    Et pour eteindre la lumiere meme opération
    Cest ça ? Ou quelque chose m'échappe encore
    invite6c901492
    Oui une chose t'échappe ces tout con la je les l'avais démonter pour vous faire montrer le circuit et les emplacement des fils le boitier ressemble a sa sur le lien si dessous
    comme tu peut le constater sur le lien il y a un bouton poussoir a l’extérieur qui relie au bouton poussoir qui et sur le circuit imprimer
    invitef030d2af
    Re
    Je comprend mieux comme ça
    invite6c901492
    pat83000: je viens de faire ton branchement et sa ne fonctionne pas je n'est pas pris que domino car pour un teste j'ai juste pris les pince croco mes résulta rien s'alume
    et il y a juste une chose qui me chiffonne ces que tu ma dit de mettre le petit fils sur les fils blanc mes a la base quand on regarde bien quand tu branche le boitier normalement il et du coter des fils rouge :^)
    invitef030d2af
    La première chose à faire est de controler la présence de tension sur la prise(branche quelque chose dessus)
    Si la prise fonctionne il peut y avoir une inversion entre l'entrée et la sortie de la phase du module : inverse les deux gros
    fils noir Si cela ne fonctionne toujours il faut controler les tensions sur le module ( tu me recontacte )
    As tu un multimetre ?
    invite6c901492
    ok je fait sa oui j'ai un multimetre
    golfo57
    Brancher un module pour en définitive ne pas utiliser sa fonction ?? pat83000, a bien expliqué au message #4 comment il fallait brancher, je remets la photo au cas où. Bonne bidouille. @+
    invitef030d2af
    Re
    Voila les tensions que tu doit retrouver
    Sur la prise: 220v
    Sur le module: entre le petit fil noir et le gros fil tout en bas du module 220v (alim du module)
    : entre le petit fil noir et le gros fil au dessus 220v en appuyant sur la télécommande ou sur le bouton poussoir
    sinon 0v
    invitef030d2af
    re
    Rectification tensions
    entre le petit fil noir et le gros fil tout en bas(vers la lampe) du module 220v en appuyant sur la tlc
    entre le petit fil noir et le gros fil au dessus 220v (alim du module)
    Merci à Golfo57 pour ta photo. Il va falloir que tu m'expliques comment tu fais
    (je suis une tache absolue en informatique!!!)
    invite6c901492
    Golfo57 : oui il ma très bien expliquer je les fait et sa ne fonctionne pas, la led ne s'allume pas du tout, après le module je les déjà tester et il fonctionne parfaitement
    Pat83000: j'ai un autre soucie j'ai comme l'impression que mon multimètre des défaillent quand je le mes en " V ...--- " et que je le mes sur " 20 " la tension me donne " 0.02 ou 0.03 voir 0.04 " ces bizarre
    invitef030d2af
    re
    As tu inversé les 2 gros fils noir?
    Envoie moi 1 photo de ton multimetre ou la ref
    Il faut le mettre en tension ALTERNATIVE sur un calibre d'au moins 500v
    invite6c901492
    Oui j'ai inverser les deux gros fils noir au niveau du fils jaune mes sa ne fait rien bizarre
    voila une photo
    Nom : IMG_1419.jpg
Affichages : 170
Taille : 422,4 Ko
    invitef030d2af
    re
    ok j'attend la validation de la photo
    Ref multimetre?
    invite6c901492
    ok la ref : 730250
    invitef030d2af
    Re
    Mesure tension alternative
    Cordon noir sur la borne commun
    Cordon rouge sur la borne juste au dessus(borne du milieu)
    Position commutateur : a partir de la position OFF tourner à droite sur calibre 750
    Comme tu est doué en photo une petite photo de tes raccordements
    Regarde bien la photo que t'as faite golfo57 elle est plus explicite
    Tensions: à la prise 220v
    entre neutre du module (petit fil noir)et alim module: 220v
    entre neutre du module (petit fil noir) et lampe : 220v en appuyant sur le bp ou la tlc
    invite6c901492
    D'accord mes j'arrive pas a voir se qui et écrie en noir mes se qu'il a écrie en rouge j'ai du mal a voir
    invitef030d2af
    Re
    IL est écrit :
    sur le petit fil : ""neutre"
    sur le gros fil au dessus et écrit noir : "arrivée phase"
    sur le gros fil et écrit en rouge :"vers la lampe"
    invite6c901492
    l'arriver phase le fils blanc ces sa ? car le neutre je vois pas vu que j'ai pas de fils neutre sur ma prise :^)
    invite6c901492
    autant pour moi j'ai confondu le neutre et terre
  1. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 14h00
  2. Branchement électrique VMC ? [résolu]
    Par invite612856a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2012, 19h47
  3. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  4. help sur branchement électrique [Résolu]
    Par invite824dc08b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2009, 20h37
  5. [Thermique] branchement ballon électrique [Résolu]
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 16h49
