[Thermique] Chaudière ELM Leblanc EGVB 23H problème d'eau chaude ? [Résolu]
    invite8d585bc1
    J'ai depuis plusieurs jours des problèmes d'eau chaude avec ma Chaudière ventouse à gaz Egalis.
    Lorsqu'on prend une douche ou qu'on tire de l'eau chaude au bout de 2 ou 3 minutes l'eau devient tiède / froide et ensuite se réchauffe un peu sans dépasser une température tiède.
    Il semblerait que lorsque le ballon est vide (au bout de 2 minutes) la chaudière chauffe bien à pleine puissance (grosses flammes) mais en touchant les tuyaux qui arrivent au ballon : on sent que l'eau qui arrive est brulante mais que l'eau qui en repart (vers le circuit d'eau chaude sanitaire) elle est tiède.
    D'où cela peut-il venir ?
    Est-ce qu'il y a un dispositif dans le ballon qui passe en direct quand celui-ci est vide et qu'il y a une demande d'eau chaude et qui serait HS ?
    Si quelqu'un à une idée ou une expérience similaire,
    Merci de votre support
    passelaigue
    Re : Chaudière ELM Leblanc EGVB 23H problème d'eau chaude
    la canne de puisage du ballon peu être cassée,
    invite8d585bc1
    Merci passelaigue pour cette piste.
    Comment en être sûr ? En la changeant ?
    J'ai vu sur des sites de pièces détachées que c'était une pièce en plastique coûtant environ 10 euros : c'est bien de cela qu'il s'agit?
    Si oui, vu le prix, cela vaut la peine d'essayer de la changer pour voir si cela résoud le problème.
    La manip pour la remplacer est compliquée ?
    Merci encore de votre support
    passelaigue
    je ne me rappel pas si la trappe de visite du ballon est dessus ou dessous,
    dessus:vous coupez l'eau et ouvrir le groupe de sécurité pour tomber la pression,puis enlevez la trappe
    dessous il faut vidanger le ballon.
    invite8d585bc1
    Juste pour vous dire que le diagnostic était bon, la réparation a été faite : eau chaude à nouveau normale après avoir changé la canne de puisage
    (manip par en dessous du ballon après vidange, retrait juste de l'ancienne canne effectivement cassée par la sortie eau chaude sanitaire du ballon et mise en place de la nouvelle. Donc sans ouverture de la trappe de visite donc plus simple, seul inconvénient : les débris de l'ancienne canne sont encore dans le ballon et j'en ai retrouvé dans les filtres des robinets d'eau chaude au début )
    Merci encore passelaigue
    passelaigue
    merci pour le retour
    invitef30dde73
    Re : Chaudière ELM Leblanc EGVB 23H problème d'eau chaude ? [Résolu]
    J'ai vu vos echanges de messages sur le changement de la canne de puisage. J'ai le meme pb.
    Pouvez vous me detailler les étapes pour le changement svp? Je suis completement novice.
    Merci d'avance de votre retour.
    Bien cdlt,
  1. [Thermique] Pb Chaudiere ELm Leblanc egvb 23h : peu d'ECS ? [résolu]
    Par inviteca3cb432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 16h59
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis EGVB : eau chaude 5' ! [résolu]
    Par invite2f9b3dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2010, 13h11
  3. [Thermique] Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Par invite9cf2dff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 18h01
  4. [Thermique] Problème d'au chaude sur la chaudière E.L.M. Leblanc EGVB
    Dernier message: 23/01/2008, 22h30
  5. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis egvb : résolu
    Par invite531102b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 18h11
