[Divers] Culligan problème de fuite à l'égoût permanente
    paulfjujo
    vu un message de "PARCRO"
    sur le post http://forums.futura-sciences.com/de...edalist-2.html
    en cas de rejet permanent à l'égout, commence déjà par nettoyer/graisser/remplacer le gros piston du bas (2) avec ses joints
    je n'ai pas vu si ce probleme avait été resolu ..
    J'ai ce meme probleme et j'ai demonté tout l'ensemble sur un autre equipement Culligan (hors service),
    deja pour me faire la main..
    J'en suis à retirer le tiroir equipé de ses joints toriques..
    mais je n'ai pu pour l'instant, que le sortir d'un cm ..
    cela force et je ne sais pas s'il faut insister , ou si il y a un verrouillage (integré) sur le dessus du corps empechant sa sortie ..
    J'ai bien enlevé la butee arriere et avant , ainsi que la tige et corps entrant dans ce piston/tiroir..
    Je ne vois rien sur les plans qui pourrait verrouiler ce piston en translation
    Avez vous deja realisé cette operation ?
    Y a -t'il une astuce ?
    Nom : Cullig_piston.jpg
Affichages : 3591
Taille : 49,1 Ko
    paulfjujo
    Re : Culligan probleme de fuite à l'egout permanente
    ca y est , je l'ai sorti...
    Osons !
    j'ai enfilé à l'arriere du bloc, un tournevis assez long dont la portée du manche epousait bien le diametre interne
    et j'ai tire dessus l'autre coté.. et il est sorti..
    Le probleme est maintenant de trouver les joints toriques..
    mesuré Diam exterieur 34.4mm diam du ring 2.8mm
    -d'ailleurs pas evident à mesurer !)
    j'ai vu un ensemble tiroir complet à 105€ sur le NET
    sans aucune precision sur le modele ou diametre...
    pas donné pour remplacer 6 joints
    je vais demander un devis à Culligan , mais je ne me fais pas d'illusion
    sur la possibilité d'obtenir que les joints.
    paulfjujo
    Meme si je n'ai pas eu de reponse sur ce post, j'ai pu examiner les nombreux post
    existant sur Futura , qui m'ont bien aidé et je les en remercie.
    C'est pourquoi je fais part de cette future adjonction à mon equipement.
    Le M3 d'eau etant déja à 3€ ...et n'a pas fini de grimper.
    Réparé ! à ce jour..
    recuperation des joints toriques et joints "blanc" d'un tiroir en bien meilleur etat que le mien..
    remontage, graissage ..
    cycle ..OK
    plus de fuite au repos..
    Nota: je vais quand meme rajouter un debimetre sur le circuit deversant à l'egout,
    pour verifier /mesurer le debit sortant et Alarme visuelle et sonore si trop de debit.
    J'ai pu recupéré le meme debimetre,que celui utilisé pour le comptage d'eau passée
    dans le systeme propre à culligan.
    Interface Capteur effet hall -> TTL deja testé OK
    Je prevois un petit PIC DIP8 pour gerer celà..
    à suivre ICI
    Dernière modification par paulfjujo ; 23/08/2014 à 19h24.
    golgoth133
    Mon modele est de la serie des Medallist
    Je suis tombé sur ce post car j'ai les même symptômes : écoulement en permanence à l'egout.
    Donc apriori la même cause : probleme avec le kit cage + piston central
    je voudrais beneficier des votre experience avant d'aller plus loin (et avant de demonter quoi que ce soit)
    - avez vous eu un devis de Culligan ? J'en ai vu sur le net à 120 eur mais plus disponible
    - avez vous changé le kit ou juste les joints si oui lesquels (cages et/ou piston ?) ? avez vous les dimensions ? les avez vous acheté en grande surface de bricolage ?
    Merci par avance de votre retour
    paulfjujo
    Re : Culligan problème de fuite à l'égoût permanente
    non, ils proposaient de tout remplacer et reprendre un contrat..
    J'avais demandé la docu d'utilisation , il ne me l'ont jamais envoyé .. => annuler le contrat
    la perte en eau (debit permanent à l'egout) , en cas de probleme n'est pas garantie ..
    et il n'y a pas d'alarme sur ce cas de figure .. à >3€ le M3!
    uniquement tous les joints O ring , avec un 2em jeu recupéré sur un vieux medalist acheté 60€
    j'ai remonté ceux qui etaient en meilleur état, avec de la graisse "bio" (donc aucun neuf !)
    bon courage.
  1. [Thermique] Fuite permanente chauffe eau électrique ARISTON !
    Par invitef12ae171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 14h57
  2. fuite permanente vanne sanitaire chaudiere elm leblanc
    Par invite0ca415e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2012, 18h11
  3. Chaudière Saunier Duval Théma : fuite par la mise à l'égout ! [résolu]
    Par invite179f7f9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 12h45
  4. [Thermique] Chaudière Leroy Merlin : fuite permanente de la soupape ECS [résolu]
    Par invite85e41416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 18h58
  5. [Divers] Fuite sur adoucisseur Culligan Mark 710
    Par invite92fa6720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 14h38
