[Thermique] Chaudière Vaillant VUW242 ne démarre plus ?
    invite5cf005ec
    je rencontre depuis quelques jours un souci avec la chaudière d'une amie.
    Après le passage du plombier pour l'entretien annuel elle s'est mise à délirer.
    Je vais essayer d'être bref.
    En position demande d'eau chaude l'extracteur se met en route la pompe de circulation aussi, mais pas d'allumage.
    De temps en temps sans savoir pourquoi le brûleur se met à fonctionner.
    Je pensais que c'était la sonde de température ntc qui était défectueuse en la débranchant pour faire croire une température très basse elle s'était mise à fonctionner correctement mais ça n'a pas durer longtemps.
    Le micro contact sanitaire est bon, j'ai fais les vérifications de continuité électrique.
    J'avais même deux cartes électroniques que j'ai testé en les changeants mais le problème problème persiste.
    Je m'oriente vers le bloc gaz que je n'ai pas encore testé peut être une pression trop basse, ou un problème de bobine d'alimentation.
    Est ce que quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce genre de problème ?
    D'avance merci pour votre aide.
    Est ce que quelqu'un connaît le câblage des blocs gaz et comment fait on pour régler la pression de gaz ?
    passelaigue
    Re : Chaudière Vaillant VUW242 ne démarre plus ?
    voir le pressostat de l'extracteur et vérifiez la propreté de celui çi(l'extracteur)
    je ne vous conseille pas de toucher au bloc gaz
    invite5cf005ec
    Est-ce que l'extracteur empêcherait l'ordre d'allumage?
    Ensuite j'ai vérifié le pressostat en sortie de cette extracteur en vérifiant son basculement entre l'arrêt et la mise en route de celui, il y a bien changement d'état au niveau du contact.
    Merci pour votre réponse, je vais regarder de plus près cet extracteur.
    passelaigue
    re,
    le pressostat vérifie que l'extracteur tourne,
    votre pressostat peu fonctionner porte ouverte mais pas porte fermée,et si le pressostat ne bascule pas le brûleur ne démarre pas./
    invite5cf005ec
    Bonjour Passelaigue,
    vous aviez raison au sujet du pressostat après extracteur.
    C'est celui ci qui empêchait l'ordre d'allumage, j'ai fais des mesures à l'ohmetre pour voir la fermeture du contact du pressostat mais de temps en temps le contact n'était pas très franc et empêcher la mise en route du cycle d'allumage.
    Merci encore vous m'avez bien orienté vers le problème.
    Je vous souhaite une bonne continuation.
    passelaigue
    merci pour le retour,
    invite728b013d
    Citation Envoyé par kabroum Voir le message
    Amical salut passelaigue, kabroun qu'as-tu fait pour régler le problème ? Avant de fermer le fil [Résolu].
    Cordialement Marc.
    invite5cf005ec
    j'avais un pressostat de disponible, donc je l'ai changé et depuis ça roule.
    L'ancien avait 180 kohms lorsque le contact était fermé, ce qui n'est pas bon du tout.
    Par contre je pourrais expliquer ma méthode de test pour trouver le problème si ça vous dit.
    invite728b013d
    Bonne idée merci d'avance.
    Cordialement Marc.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/06/2014, 19h55
  2. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par inviteac508e80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 14h30
  3. [Thermique] Chaudière gaz Vaillant (20 ans) : pas ou peu d´ ECS...
    Par invite65d6e6d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 14h34
  4. [Thermique] Chaudiere Vaillant VCF180T demarre pas
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 01h07
  5. [Thermique] Chaudière Vaillant : ne démarre pas.
    Par invite4f3432c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h50
