[Blanc] Probleme maintien allumage plaque gaz
    invite3b3a0735
    voila depuis quelques mois j'ai un probleme d'allumage sur plusieurs feux de ma plaque 4 feux gaz.
    En effet lorsque j'appuie sur le bouton je vois bien l'etincelle qui claque et le bruit du gaz mais des que je relache le bouton le feux s'eteint.
    Je n'arrive pas a maintenir le feux.
    Apres recherche ma plaque est une Whirlpool AKM 515 .
    Merci de votre aide.
    Re : Probleme maintien allumage plaque gaz
    vous avez donc un souci de thermocouple ,
    pensez dans ce cas a maintenir 2 a 3" la manette bien enfoncée afin que le thermocouple puisse être armé
    si cela persiste malgré tout un contrôle de l'état du thermocouple sera a effectuer
    par contre chaque bruleur étant équipé est indépendant des autres
    de fait s'il y a plusieurs foyers en cause,
    il est possible dans ce cas,
    que vous positionnez mal le chapeau bruleur ou que les trous soient encrassés
    invite3b3a0735
    Merci pour votre reponse
    il y a 1 thermocouple par plaque ou par feux ? j'ai 2 feux qui fonctionne correctement sur 4.
    Vous parlez de quels trous éventuellement encrassés ?
    re,
    il y a un thermocouple par foyer (en tout 4)
    pour les trous je parle des trous d’où sort les flammes du bruleur il faut impérativement que l'une des flammes touche la tête du thermocouple pour que cela fonctionne
    il est a noter toutefois que si les thermocouples sont défectueux ils seront a remplacer par de nouveaux modèles qui remplacent la version rouge par des bleus (couleur de l'isolant )
  1. [Blanc] Plaque à gaz : problème de maintien de flamme ! [résolu]
    Par inviteda9029b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 18h56
  2. [Blanc] pb allumage plaque gaz whirlpool
    Par invite89b0bf9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 17h29
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7,23 B : plaque de maintien ventilateur détruite.
    Par invite695c0dc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 16h52
  4. [Blanc] Plaque gaz butane : problème dès l'allumage du 2ème feu. [résolu]
    Par invite0f7eff8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 22h53
  5. [Brun] Probleme allumage plaque gaz whirlpool
    Par invite8f75bfa7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/09/2008, 22h52
