[Blanc] Plaque à gaz : problème de maintien de flamme ! [résolu]
    inviteda9029b4
    Je possède une plaque à gaz à allumage automatique. Pour l' allumer il faut appuyer sur le bouton pour déclencher l'étincelle , et tourner pour ouvrir l'arrivée de gaz.
    L'allumage fonctionne très bien, or au moment ou l'on lâche le bouton (maintenu enfoncé jusque là) la flamme s'éteint.
    Ce problème n'apparaît que pour une des 4 feux (le plus gros forcément )
    Sauriez vous me dire ce qui cloche?
    Merci d'avance pour vos réponses....!
    Sanglo
    Re : Plaque à gaz : problème de maintient de la flamme
    Ta plaque à gaz est-elle équipée de thermocouples ?
    Si c'est le cas et que le thermocouple de ton brûleur est défectueux, il coupe l'arrivée de gaz dès que tu relâches le bouton qui a servi à l'allumage du brûleur.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par Sanglo Voir le message
    bonsoir tout le monde, bonsoir sanglo,
    je suis d'accord avec toi,bonne soirée
    u96
    bonsoir,
    sanglo cela parait evident vu que la flamme ne tient pas!
    s'il n'y avait pas de thermocouple (obligatoire depuis longtemps!) le probleme ne ce serait meme pas pose.
    essayez de nettoyer la tige du thermocouple (pas la bougie d'allumage blanche) situe sur le pourtour du bruleur enleve biensur.
    essayer le nettoyage avec un grattoir par exemple.
    si cela ne fonctionne toujours pas cela peut etre:
    -thermocouple HS.
    -et/ou robinet HS.
    donnez aussi la marque, le modele, le code produit et le numero de serie de la table.
    cdt.
    inviteda9029b4
    Merci pour vos réponses rapides. Je vais regarder tout ça, mais vu que la plaque n'a que 2ans et si c'est obligatoire comme dit u96, il doit y en avoir!
    inviteda9029b4
    Il suffisait de nettoyer la tige du thermocouple avec un petit grattoir, et ça fonctionne! La tête devait être encrassée ...
    Merci u96!!
  1. [Thermique] Chaudiere gaz Sime Family : veilleuse mais pas de flamme ! [résolu]
    Par invite029b8726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  2. [Blanc] Problème plaque de cuisson au gaz [résolu]
    Par invited8294b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 09h59
  3. [Blanc] Plaque gaz butane : problème dès l'allumage du 2ème feu. [résolu]
    Par invite0f7eff8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 22h53
  4. [Blanc] PLAQUE DE GAZ WHIRLPOOL AKR300 réglage de flamme!!!
    Par inviteeff9d42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 15h19
  5. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h17
