[Blanc] Plaque gaz butane : problème dès l'allumage du 2ème feu. [résolu]
    invite0f7eff8c
    Bonjour !
    Comme il est précisé dans le titre, j'ai un problème avec ma plaque de cuisson 5 feux gaz, de marque TEKA, à savoir que quand un feu est allumé tout va bien mais, à partir du moment ou l'on en allume un second, la flamme du 1 er diminue nettement d'intensité et à l'allumage de tout les feux je ne vous raconte pas
    Il est impossible dans ces conditions de faire cuire quoi que ce soit.
    La bouteille de gaz est une 12.5 kgs de butane à 28 bars .
    Ma question est de savoir d'ou peux venir cette baisse d'intensité quand plusieurs bruleurs sont allumés simultanement, on dirait qu'il y a une baisse de pression.
    Avis aux connaisseurs, si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
    u96
    Re : Problème plaque gaz
    controlez l'etat de votre bouteille (si pas quasiment vide).
    le detendeur peut en etre la cause.
    amities.
    invite0f7eff8c
    Merci pour la réponse.
    J'ai changé le détendeur et c'est ok !!!
    Que dois- je faire du détendeur défèctueux?
    Poubelle ou bien il y a quelque chose à faire pour le sauver ?
    encore merci.
    invitef80bfdd5
    poubelle est le mieux , on ne joue pas avec le gaz , il y a assez de risques sans en chercher
    invite0f7eff8c
    OK, poubelle.
    Merci les pros !
    Bonne soirée.
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. induction vs gaz butane
    Par invitee2a7ec7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2008, 19h00
  2. [Blanc] Plaque de gaz qui fait disjoncter [Résolu]
    Par invite7376f794 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/10/2008, 14h11
  3. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h00
  4. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 18h27
  5. Composition chimique des gaz d'armes à feu
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 19h34
